jules972
SMART 450 geschenkt bekommen und nun ist die Freude groß ;-) - VIELE FRAGEN ALS NEULING
Ich habe damals keine Bilder gemacht. Irgendwann werde ich den Haufen schlachten, dann könnten welche entstehen. Irgendwann in ferner Zukunft.
Eine beliebte Stelle für Korrosion beim 450er Smart ist unter den Innenkotflügeln am hinteren Radlauf.
Dort überwiegend am vorderen Ende des hinteren Radlaufs in Richtung Fahrgastzelle, hört sich a bissle komisch an, ich hoffe mal, Du weisst, was gemeint ist!  😉
Dort sammelt sich nämlich Dreck und Schmutz und modert dort fleissig vor sich hin.
Deshalb sollte man die Innenkotflügel mal entfernen, siehe diese Seite und an dieser Stelle mal nachschauen.
Wie Du ja schon gesehen hast, sind fq101 und evilution hervorragende Informationsquellen für alles Mögliche und Unmögliche im Zusammenhang rund um den Smart, bei fq101 auch noch gut graphisch strukturiert. Bei evilution arbeitet man am besten mit einem qualifizierten englischen Suchbegriff zum jeweiligen Thema, Ausgabe über Onlineübersetzer unten links möglich.
Dort sind leider einige Seiten kostenpflichtig, aber zum einen ist der Betrag erträglich und zum zweiten kostet das zur Verfügung stellen der Informationen über die Serverinfrastruktur bestimmt auch eine Kleinigkeit und die Seite wird auch immer weiter aktualisiert und ausgebaut. 🙂
Von daher kann ich Dir nur empfehlen, diese Informationsquellen eifrig zu nutzen! 😉
Die Aufgabe der defekten Ventile ist das Entlüften vom Motor/Ölraum und Tank.
Da Turbomotoren Überdruck im MAP erzeugen, führt ein Defekt an den Rückschlagventilen zum Einblasen von Luft in Motorölraum/Tank.
Dieser entweicht dann über einen weiteren Pfad/Weg vor den Turbo, in die Zuluft.
Beides stellt einen Kurzschluss zwischen Ansaugseite und Kompressionsseite des Turbos her.
Öl aus dem Motor wird bei der Luftmenge die im Kurzschluß transportiert wird mitgerissen. Der im.Ventildeckel integrierte Ölabscheider ist dafür nicht ausgelegt.
Beim Tank ist dann halt etwas Überdruck im Tank, der entlüftet über das 2. Ventil. Den Kompressionsverlust der Aufladung gleicht der Turbo im Rahmen seiner Möglichkeit aus. Das Wastegate öffnet später, der Turbo dreht sich einen. Das wurde soweit ich dazu nichts finden konnte noffenbar kaum/nicht diskutiert 😉
Ich halte es für unwahrscheinlich, daß die Masse "Klingeln" wahrnimmt. Es ist eher so "Niemand" bemerkt das. Das ist wie der Versuch, uber Wärmewert von Zündkerzen zu diskutieren.....
Erste Handlung - Kompressionsdruck messen. Unter 10bar/Zylinder ist der Motor schon "bedenklich".
Ich messe bei meinem 12bar - im kalten Zustand, nach 13Jahren Stillstand....
bearbeitet von Halbwissen
vor 11 Minuten schrieb Halbwissen:
führ run Defekt sn den Rückschlagventilen
Geht das auch in verständlichem Deutsch? 🤔
Korrektur von Rechtschreibfehlern ist bis eine Stunde nach dem Verfassen eines Postings mittels der Editierfunktion mit dem Bearbeiten--Button möglich! 😉
Am besten das Geschriebene vor oder nach dem Speichern des Postings einfach noch mal kurz durchlesen. 🙂
vor 35 Minuten schrieb Halbwissen:
Da Turbomotoren Überdruck im MAP erzeugen, führ run Defekt sn den Rückschlagventilen zum Einblasen von Luft in Motorölraum/Tank.
Dieser entweicht dann über eunen weiteren Pfad/Weg vor den Turbo, in die Zuluft.
guten Morgen!
Ich habe deinen Text jetzt zweimal durchgelesen. Schon schwer zu erkennen, was du genau informieren möchtest 😉
Aber danke trotzdem.
Die Funktionsweise der Entlüftungen wurde ja mehrfach nun erklärt.
ICH FINDE ÜBRIGENS ABKÜRZUNGEN SCHWIERIG.
MAP ist mir nun ein Begriff.
Jedoch verwendest du den Begriff falsch, denn MAP bezeichnet ja den DRUCK und nicht den Ort (Ansaugbrücke / Ansaugseite), wo der Druck beaufschlagt ist.
Wenn KLINGELN deiner Meinung nach nur von dir wahrgenommen wird, wieso ist es dann ein Kriterium deiner Meinung nach beziehungsweise wieso wird es dann hier von dir überhaupt angeführt? (Ich denke sehr wohl, dass ich das wahrnehme 😎
Ein Turbo aufgeladener Benzinmotor hat meiner Meinung nach übrigens immer einen Klopfsensor in der Ära Steuergerät-Fahrzeuge.  Oder?
Das müsste ein Fahrzeug wie dieses klingeln eigentlich sofort auch wegregeln.
Eine aussagekräftige Kompressionsmessung wird ausschließlich bei betriebswarmen Motor durchgeführt. Im kalten Zustand ist der Wert verfälscht und nur ein Anhaltspunkt höchstens.
Darüber hinaus sehe ich keinerlei Konsequenz bei einem tadellos laufenden Motor, ob dieser nun zehn bar oder zwölf bar hat, sofern er gut anspringt, nicht übermäßig Öl verbraucht und Leistung hat.
Ich bin gespannt auf deine Antwort 😉
@Ahnungslos ich bin begeistert von so viel Engagement und so viel Infos.
Sobald ich die Möglichkeit habe, werde ich das alles abarbeiten.
Danke Allen bisher für die ausführlichen Tipps und für die Einführung in das Smart Leben 😉
Gerne weiter so!
PS: kommt wer auch aus dem Raum Hannover?
bearbeitet von jules972
In der Ansaugbrücke befindet sich übrigens hinter dem Anschlussstutzen noch eine Reduzierungsbohrung, d.h. der Unter-/ bzw. Überdruck wird nicht in vollem Leitungsquerschnitt des Schlauchs aus der Ansaugbrücke in die Leitung weiter gegeben.
Trotzdem wäre bei längeren Volllastphasen mit permanentem Überdruck des Turboladers in der Ansaugbrücke bei defektem Ventil die Drucksituation im Kurbelgehäuse sehr ungünstig, da darin ja ohnehin durch die oszillierenden Massen im Motor bereits ein gewisser Überdruck herrscht, der eigentlich möglichst effektiv abgebaut werden sollte.
Deshalb ist die ordnungsgemäße Funktion dieses Ventils sehr wichtig!
vor 29 Minuten schrieb jules972:
Danke für Deine Anerkennung, ich bemühe mich nach Kräften! 🙂
Stand schon in meinem Arbeitszeugnis, er hat sich stets bemüht!  😇
Du wirst auch hier im Forum ab und zu in anderen Beiträgen auf meine Postings stoßen! 😉
Gibt aber auch Leute hier, die das anders sehen 🙄
Aber wie sage ich immer: Leute, die mich kennen, mögen mich. Leute, die mich nicht mögen, können mich! 😊
vor 22 Minuten schrieb Ahnungslos:
vor 8 Stunden schrieb Ahnungslos:
Nicht nur das, der Hauptgrund ist, daß der Innenkotflügel nicht fest sitzt, sondern sich bewegt und den Lack im Bereich der Verschraubungen durchscheuert. Wenn das Blech dann dort blank ist, rostet es verständlicherweise um so schneller. Außerhalb dieser Scheuerstellen ist auch dieser Bereich eher unkritisch. Da gibt es Stellen am Smart die deutlich mehr rosten. Zumindest bei meinen Smarts ist die originale Rostvorsorge in diesen Bereichen, von den Scheuerstellen abgesehen, recht gut. Deshalb würde ich dort auch keinesfalls schweißen, wie hier öfter empfohlen wird, weil das natürlich sämtliche originalen Rostschutzmaßnahmen wie Wachs, Lack und Dichtmasse, zerstört.
vor 9 Stunden schrieb jules972:
Entweder reden wir aneinander vorbei oder du liegst falsch!  😋
Ich habe jetzt darauf verzichtet eine Universitätsbibliothek durchzuarbeiten, sondern zeitgemäß Chat GPT bemüht um im Internet Zahlenwerte zu finden. CGT nennt als Quellen Lehrbücher zur Motorentechnologie, u.a. das "Handbuch der Verbrennungsmotoren" von Jürgen Weitkamp, außerdem Veröffentlichungen der Zündkerzenhersteller Bosch, NGK, Denso. Außerdem SAE Technical Papers und ein "Journal of Internal Combustion Engines".
1. Fall: Benzin heiß:
Die heißesten Stellen in einem Benzinmotor sind die Elektroden und der Isolator der Zündkerze. Diese werden fortlaufend mit Ruß beaufschlagt. Die Temperaturen müssen regelmäßig so hoch steigen, daß der Ruß verbrennt. Die dafür notwendigen Temperaturen nennt CGT mit mindestens 600°C-900°C. Dabei ist zu beachten, daß Zündkerzen ja keine aktive Temperaturregelung haben, d.h. die Temperaturen können bei Vollast auch sehr weit über 600°C steigen, wenn wir nur mal den niedrigsten Wert hier annehmen. Zündkerzenhersteller nennen als normale Betriebstemperaturen je nach Betriebszustand 450-870°C. Hinzu kommt, daß auch das Gemisch durch die Verdichtung schon sehr heiß werden kann. Die Formel für adiabatische Verdichtung sagt, daß bei einer Kompression von 1:10 die absolute Temperatur auf das doppelte steigt. Nehmen wir an, daß bei einem Turbobenziner unter Vollast die Temperatur am Einlaßventil bei 100°C liegt. Dann erreicht das Gas im Brennraum fast 500°C. Wir müssen also damit rechnen, daß hier Benzin mit 500°C auf Teile mit 800°C trifft. Diese Temperatur muß das Benzin aushalten, es darf dabei keinesfalls von alleine zünden, sonst würde der Motor klingeln und auf Dauer zerstört werden. Erst duch den mehrere tausend Grad heißen Zündfunken darf das Benzin gezündet werden.
2. Fall: Diesel kalt:
Am unteren Ende der Temperaturskala liegt der Kaltstart eines Dieselmotors. CGT liefert hier nach etwas "Massage" eine Temperatur von mindestens 300°C, die durch Verdichtung und Glühkerzen oder Flammstartanlage etc. erreicht werden müssen. Wikipedia nennt für Dieselöl einen Flammpunkt von ">225°C".
Wir sehen, daß erstens ein erheblicher Unterschied zwischen 800°C einerseits und 225 bis 300°C andererseits besteht. Vielleicht noch bedeutender als die Temperaturen selbst ist, daß das Benzin bei 800°C keinesfalls zünden darf, der Dieselkraftstoff bei 300°C aber möglichst sicher zünden soll.
Natürlich geht es hier in diesem Thread nicht um Dieselkraftstoff, sondern um Motorenöl im Brennraum. Motorenöl hat aber ähnliche Zündtemperaturen wie Dieselkraftstoff, was z.B. daran zu sehen ist, daß "durchgehende" Dieselmotoren sehr gut mit ihrem eigenen Motoröl laufen, ganz ohne Zündkerze. Auch gibt es Clowns, die Altöl als Kraftstoff verfahren. Das funktioniert recht gut, von den Ablagerungen und der Umweltverschmutzung mal abgesehen.
Eine praktische Erfahrung von Altautobastlern ist auch, daß Benzinmotoren mit hohem blow-by zum Klingeln neigen, vor allem, wenn das Öl im Motor schon älter ist (gecrackt) und billig war (schlechter NOACK Wert). Ein Ölwechsel auf frisches hochwertiges Öl (vollsynthetisch) wirkt dann Wunder, plötzlich klingelt der Motor nicht mehr. Auch daraus ist praktisch erfahrbar, daß ein Öleintrag in den Brennraum die Zündtemperatur deutlich absenkt.
vor 10 Stunden schrieb Ahnungslos:
bildet sich im Motor und auf den Ventilsitzen im Laufe der Zeit eine harte Kruste aus Rückständen dieser Öl-Verbrennung. Irgendwann schließt dann das Ventil in seinem Ventilsitz nicht mehr richtig
Hinzu kommt, daß diese Kruste eine schlechte Wärmeleitung hat. Und im Gegensatz zum blanken Metall schwarz und matt ist und damit zusätzlich Wärme aus der Infrarotstrahlung der Verbrennung aufnimmt. Dadurch beginnt die Kruste zu glühen und es kommt zu Glühzündungen/Frühzündungen des Benzins an dieser Stelle. Alle diese Effekte heizen das Auslaßventil zusätzlich, bis der Ventilteller anfängt zu schmelzen.
vor 38 Minuten schrieb Funman:
Also mit Chat GPT bitte nicht argumentieren. Ansonsten steige ich aus. Das ist erstens anstrengend, dann unterstütze ich diesen Blödsinn nicht und - wie man hier sieht - führt es zu grandiosen Fehlern.
hättest du klassisch einfach Wikipedia oder andere Quellen genutzt, so wüsstest du eine Zündtemperatur von klassischem Benzin (je nach ROZ bzw. MOZ) von 300-400 Grad. (im Aerosol ggf. noch niedriger).
Alles andere was du schreibst, ist leider nicht nachvollziehbar beziehungsweise nicht richtig. Du schlussfolgerst aus falschen Tatsachen bzw. Rückschlüssen und leitest dir was her.
Der Rest ist teilweise korrekt, teilweise falsch! Aber die Energie das klein aufzuschreiben, bin ich auch der Falsche.
du zitierst Fachliteratur für Verbrennungkraftmaschinen! Diese gerne mal lesen und verinnerlichen 😉
 Ich würde dich von Herzen bitten, das Thema hier nun sein zu lassen, da es ja grundlegend um meinen neuen Smart gehen soll und nicht um die Grundfunktion eines Verbrennungsmotors 😉
Aber ich danke dir für deine Unterstützung und freue mich, mich an anderer Stelle vielleicht mit dir mal irgendwann auszutauschen.
Guten Abend
Vorhin hab ich erst mal die rote Nummer vom Kumpel and Auto geklemmt und bin endlich mal gefahren.
Also, der Wagen ist 2 Stunden lang gefahren, ohne ein einziges Mal auszugehen. Ich hab einfach die Hoffnung, dass jetzt der Fehler behoben ist.
Was mir ansonsten aufgefallen ist:
- Die Motortemperatur geht nur auf ein Ei und manchmal selten auf zwei Eier. Dadurch ist die Heizung auch eher mittelmäßig.
Habe dann den Wagen vorne locker 1/2 m hochgehoben und den Stand vom Frostschutz kontrolliert. Ich habe vielleicht 300 ml aufgekippt. Aber viel hat nicht gefehlt.
Dann hab ich ihn mehrere Minuten lang laufen lassen mit offenem Deckel vom Ausgleichsbehälter. Da kam keine einziges Bläschen.
Muss ich den Wagen jetzt auch hinten am Thermostat entlüften?
Ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass der Thermostat selber defekt ist?
- Wischwasch geht nicht. Also Der Impuls kommt, da die Wischer ja laufen. Aber keinerlei Flüssigkeit wird gepumpt auf die Scheibe. Der Behälter steht randvoll.
Morgen würde ich die Sicherung kontrollieren. Und mal messen, ob an der Pumpe Strom ankommt. Dazu müsste ich aber wissen, wo die Pumpe sitzt. Wahrscheinlich ja im Behälter vorne rechts? Kommt man da halbwegs dran, wenn man die auswechseln möchte? Oder wenn man an ihr messen möchte?
Ansonsten fährt das Auto genial! Macht wirklich Spaß mit seinen 60 PS 😉
Viele Grüße und noch einen schönen zweiten Weihnachtstag!
vor 57 Minuten schrieb jules972:
Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein.
Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist?
Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔
Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.
Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
vor 8 Stunden schrieb jules972:
Ja.
vor 7 Stunden schrieb Ahnungslos:
Guten Morgen
Und mal wieder vielen Dank! Nein, eingefroren ist da nichts. Ich habe das schon vor vielen Tagen einmal bemerkt, dass da nichts rauskommt (da war es 10° wärmer 😄 ) Gestern habe ich aber mal die Flüssigkeit gecheckt, die bis zum Rand aufgefüllt ist. Das war meine Hoffnung, dass es einfach leer ist.
Ob die Pumpe läuft, habe ich noch nicht kontrolliert, da immer der Motor lief und ist zu laut war und es auch total sekundär war, weil ich froh war, dass die Karre nun läuft.
An den Stecker sollte ich noch durch die Service klappe drankommen, oder? Dann kann ich noch mal messen, ob da Strom ankommt.
Was sagst du oder auch die verehrte Gemeinde zum Thema Kühlwasser? Ich hab das Auto jetzt auf der Bühne im 30° Winkel angestellt über Nacht stehen lassen. Vielleicht kommt da ja ne Blase nach vorne.
Ansonsten Thermostat erneuern oder erst mal trotzdem mit entlüften probieren?
Viele Grüße und mal wieder danke!
vor 8 Minuten schrieb jules972:
im 30° Winkel angestellt,
Wie hier schon öfter erläutert wurde, zum Entlüften nichts im Winkel stellen oder anheben! Nur eben stehen lassen! Vorne bis Markierung auffüllen und am Thermostat entlüften. Fertig. Aber es wird keine Luft drin sein. Sonst würde er überhitzen.
vor 13 Minuten schrieb Funman:
Guten Morgen
Die meisten Anleitungen, die man so online findet, sagen man müsste den Wagen anstellen. Daher habe ich es einfach mal getan. Schaden tut es ja nichts.
Das mit dem überhitzen war auch genau mein Argument dagegen. Ich hatte die Frage auch bei Facebook in einer Smart Gruppe gestellt und dort wurde mir vehement das entlüften nahe gelegt. Aber auch dort habe ich genau das Argument von dir gebracht, dass er eigentlich dann zu heiß werden müsste.
Habe dort die Frage aber auch zeitnah gelöscht, da dort nur Unsinn gequatscht wurde.
Aber mit dem entlüften wollte ich wenigstens noch mal probieren, nicht, dass die Leute doch Recht hatten.
Aber wenn du auch sagst, dass nur das Thermostat selber dafür verantwortlich ist, bin ich beruhigt und kaufe so ein Teil.
Das bedeutet aber anscheinend Motor ablassen, oder? Weil man sonst nicht drankommt?!
Gibt es zum Motor ablassen auch eine gute Anleitung?
Schöne Grüße
Meiner stand auch ein paar Jahre und ging ebenso nicht.
Es war ein Lager des Wischermotors defekt. Der lässt sich leicht ausbauen und ebenso leicht öffnen, um den nackten Motor aus dem Pumpengehäuse zu entnehmen. Nachdem der gangbar gemacht wurde noch einen Klecks Fett auf das obere Lager - fertig - läuft - TÜV Stempel abgeholt......
vor 12 Minuten schrieb jules972:
Dann solltest Du es mal mit eingeschalteter Zündung ohne laufenden Motor probieren, da muss die Pumpe nämlich auch laufen.
Und akustisch muss sie auf jeden Fall beim Betätigen des Hebels deutlich vernehmbar sein!
Zum Messen kommste evtl. durch die Serviceöffnung hin, das habe ich noch nie probiert.
Zumindest sitzt die Pumpe ja in der Nähe der Serviceöffnung.
Aber den Austausch wirste so vermutlich nicht hin bekommen. Probieren geht über studieren. 🙂
Die Demontage des Frontpanels übt zum einen und zum zweiten bekommste da eine gewisse Routine zum Basteln am Smart! 😉
Eine kleine Herausforderung ist anfangs schon das Entfernen des Kühlergrills, der ist zwar nur in Clips eingeschoben, aber die muss man erst mal gelöst bekommen.
Auf dieser Seite ist beschrieben, wo sich die Befestigungspunkte befinden und wie sie gelöst werden.
Am besten macht man das beim ersten mal mit zwei Personen, um zu vermeiden, daß sich durch das Abnehmen der Frontschürze hässliche Kratzer auf dem Tridion bilden.
vor 2 Minuten schrieb Halbwissen:
Moin, und danke dir
Also, bei mir geht die Pumpe nicht. Der Wischer samt Wischer Motor geht wunderbar.
Jetzt bin ich verwirrt, was du zerlegt hast
Die Plastikpumpe? Kann man die wirklich zerlegen? Oder hast du den Motor zerlegt vom Wischer? Das kann ich mir nämlich viel eher vorstellen.
Das wird aber in meinem Fall nichts bringen 😄
Das werde ich heute probieren.
Leider bin ich heute definitiv alleine in der Werkstatt. Aber ich probiere mal mein Glück.
Wobei, wenn ich noch keine neue Pumpe habe, glaube ich, spare ich mir das heute mit der Front abnehmen. Das mache ich dann erst, wenn die neue Pumpe da ist.
Ich probiere heute mal, ob ich sie hören kann beziehungsweise werde mal ne Runde messen, ob da überhaupt Saft ankommt am Stecker. 😉
vor 1 Minute schrieb jules972:
Das hast Du schon ganz richtig erkannt, bei Facebook tummeln sich in den Smart-Gruppen jede Menge Heisslufttiroler, einen solchen habe ich mal auf einem Treffen erlebt, die Klappe offen bis zum Anschlag, wilde Theorien aufgestellt, aber nicht den leisesten Durchblick. 🙄
Wenn der Smart die Betriebstemperatur nicht erreicht, dann kann das nix mit dem Entlüften zu tun haben, das ist absoluter Blödsinn!
Da ist eben schon bei kaltem Motor der große Kühlkreislauf offen und das Kühlmittel zirkuliert von Anfang an darin durch den Kühler durch, obwohl der Motor noch gar nicht richtig warm ist. Und genau das verhindert, daß er überhaupt auf Betriebstemperatur kommt!
vor 9 Minuten schrieb Halbwissen:
Ich weiss zwar nicht, von welchem Fahrzeug Du sprichst, aber ein Smart war das auf keinen Fall! 🙄
Was hat denn der Pumpenmotor mit dem Wischermotor zu tun? 🤔
    • Das ist nicht möglich bzw. nicht sinnvoll. Drück den Aktuator mit 1Kg ran. Der Stößel darf kein Spiel haben. Die Position ergibt sich daraus.    Die Position ist nur eine Anzeige, nichts was eingestellt wird. Eingestellt wird der Andruck.    Den Aktuator äußerlich zu reinigen ist sinnlos. Was soll das bringen. Der ist nach der ersten Fahrt wieder schmutzig. Ihn innerlich zu reinigen ist auch sinnlos, der ist abgedichtet, da kommt kein Schmutz rein. Falls er Geräusche macht beim Arbeiten, kann er geschmiert werden. Das bringt viel. Nicht für die Funktion an sich, aber für die Lebensdauer.
