smarttom2024
Motorlager im Eimer? Smart 451 CDI
Hallo, bei meinem 451 CDI 33KW habe ich den verdacht, dass das Motorlager verschlissen ist.
Plötzlich auf der Rückfahrt vom Einkaufen fingen komische metallische scheppernde Geräusche an, besonders im niedrigen Drehzahlbereich.
Man spürt auch vibrationen im Innenraum.
Beim Gas geben werden die Geräusche leiser.
Beim Auschalten des Motors, wenn also die Rotation der Kurbelwelle ausklingt, scheppert es noch mal etwas lauter.
Am Auspuff habe ich gerüttelt, der hat ein bisschen spiel, schlägt aber nirgends gegen.
Den Smart habe ich Abschleppen lassen.
Dann würde ich das Motorlager mal überprüfen.
    • Das ist nicht möglich bzw. nicht sinnvoll. Drück den Aktuator mit 1Kg ran. Der Stößel darf kein Spiel haben. Die Position ergibt sich daraus.    Die Position ist nur eine Anzeige, nichts was eingestellt wird. Eingestellt wird der Andruck.    Den Aktuator äußerlich zu reinigen ist sinnlos. Was soll das bringen. Der ist nach der ersten Fahrt wieder schmutzig. Ihn innerlich zu reinigen ist auch sinnlos, der ist abgedichtet, da kommt kein Schmutz rein. Falls er Geräusche macht beim Arbeiten, kann er geschmiert werden. Das bringt viel. Nicht für die Funktion an sich, aber für die Lebensdauer.
