Lurchi0907
Scheinwerfer Elektrik kabelverlegung
vor einer Stunde schrieb Ralf_47:
Das hätte eigentlich gleich die erste Frage sein sollen, bevor da so wilde Vermutungen gekommen sind.
Schade, daß der TS keine Informationen zum Auto geschrieben hat, naja immer das gleiche. Die wichtigen Infos müssen immer erst erfragt werden. 🤔🙏
Liest eigentlich keiner den Beitrag durch? 🤔
Der TE hatte es auf Nachfrage weiter oben schon gestern genannt, ich hatte es zitiert und auch noch mal geschrieben, daß es dann ein SAM Smart ist!
Inzwischen steht er dreimal drin, bin ja mal gespannt, wann der nächste fragt! 😉
@Ahnungslos,
da liegst du nun falsch. Das war keine Frage von mir sondern eine Feststellung von mir, das viele unnütze Kommentare anfangs erspart hätte. Mir war schon klar, daß es sich um einen SAM 450er handelt.
Gerade beim Licht gibt es zwischen ZEE und SAM große Unterschiede. Ich weiß das, da ich ein ZEE Cabrio und ein SAM Coupe habe. 😂
Also Ahnungslos. Erstmal Kommentare lesen und verstehen und dann antworten. Vllt. hast du es auch ganz anders gemeint und ich habe es nicht verstanden. 🙏🤔
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Am 30.11.2025 um 23:39 schrieb Lurchi0907:
Die Frage ist, kann oder muss man das zurückbauen? Und wie baue ich das zurück? Einfach Kabel abzwicken wird wohl keine gute Lösung sein… Ich möchte das wieder auf Original haben. leider hat das Fahrzeug schon 10 Vorbesitzer, das hat mir der Verkäufer natürlich nicht gesagt…
Wenn du keine oder wenig Ahnung von Elektrik hast solltest du das besser nicht selber zurückbauen.
Lass da besser einen ran, der weiß was er macht.
    • Nochmal vielen Dank!   Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Gestern Abend konnte ich es nicht testen, aber jetzt habe ich es getan und siehe da, es entriegelt! Ich hab es dann manuell ganz heruntergezogen, korrekt? Ebenso habe ich es dann wieder geschlossen, indem ich es von hinten angehoben und auf die B-Säule (nicht C-Säule 🙂 ) gehievt habe. Da ist es eingerastet und ich konnte es wieder zufahren. Vielen Dank für den Hinweis!     Nein, wenn wenn ich es zufahre fährt es soweit es geht und gibt dann kein Geräusch von sich.   Auch wenn davon abgeraten wurde, have ich das versucht. Ich wüsste nicht, wo ich drücken soll, ohne den Stoff einzudrücken. Ein klares Klacken kann ich aber nicht hören.
