SmartieWien
Smart 451 Mhd Fehler P20B1
Hallo Zusammen
heute morgen bei -3Grad ist der Smartie normal angesprungen, wollte losfahren hat er nur gestottertt und 1meter vorgesprungen. Ausgemacht und wieder angemacht, ist er ganz normal gefahren- die Motorkontrollleuchte ist aber angegangen. Jetzt habe ich folgenden fehler drinnen:
Kühlmittel Absperrmagnetventil P20B1.
Elektrische Fehlfunktion oder Unterbrechung.
hatte sowas mal jemand? Was könnte das sein?
danke
vor 19 Minuten schrieb SmartieWien:
Jetzt habe ich folgenden fehler drinnen: Kühlmittel Absperrmagnetventil P20B1.
Diese Fehlermeldung ist irrelevant! Sie ist sozusagen serienmäßig! 🙂
Die entsteht dadurch, daß ein ursprünglich verbautes, elektrisches Absperrventil im Heizkreislauf durch eine Rückrufaktion nachträglich stillgelegt wurde, weil es für Ärger gesorgt hat, siehe diese Seite!
Dadurch kommt es zu der Fehlermeldung im Diagnosesystem, weil dieses Ventil elektrisch deaktiviert wurde.
Falls Du mir nicht glauben solltest, kannst Du ja mal die Fehlernummer P20B1 in die Suchfunktion des Forums eingeben, da gibt es ein paar Beiträge dazu, in denen diese Meldung vorkommt. 😉
Leuchtet jetzt bei Dir die MKL noch oder ist die wieder erloschen?
Ein anderer Fehler stand nicht im Fehlerspeicher drin?  🤔
Das würde schon eher auf ein bockiges Verhalten hin deuten, wenn die Kupplung nicht richtig funktioniert.
Siehe dazu auch mal diesen Beitrag!
Den Fehler P20B1 kannst auf jeden Fall vergessen, der hat damit nix zu tun.
In den Diagnosesystemen von Smart ist dieser Fehler auch ausgeblendet, damit sich die Werkstätten nicht davon verwirren lassen und in die falsche Richtung suchen bzw. tauschen!
vor 30 Minuten schrieb SmartieWien:
der fehler war auch noch drinnen hat sich aber löschen lassen daweil
Du hast ja auch geschrieben, daß der Smart anschließend normal gefahren ist daweil! 😉
    • Nach 18 Jahren mit dem 600er lobe ich mir durchaus den 700er bzw die Entwicklung des gesamten smart, der Aufbau mit sam statt Zee bringt die Bude schon eine ganze Ecke weiter.    Die Sekundärluft kann man ja still legen (mit dem Ventil, damit es keine Abgase zurück drückt). Inzwischen ertrage ich das ein minütige gezwitscher der Pumpe aber. Wenn sie ärger macht, geht fliegt sie.     Sage ich ja auch nix gegen und ich möchte auch nicht Untertourig drehen, aber bis fast 4000 mit Automatik, da denken die Nachbarn auch ich hab sie nicht mehr alle 🤣
