vor 17 Minuten schrieb smarttom2024:
Das scheint ja ein Gummiteil zu sein, kann man das Stück was man einfach ausharken und zur seite machen kann?
Keine Ahnung was du meinst- schau mal auf der Kupplungsrechnung nach , ob da 2L Getriebeöl aufgeführt sind, dann
könntest du dir den weiteren wechsel sparen.
vor 8 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Auf der Kupplungsrechnung steht  Getriebeöl Menge 1,5  47€.
Was bedeutet das? Ein ganzer wechsel? Haben die die Menge gerundet?
vor 56 Minuten schrieb smarttom2024:
Dann wurde das Getriebeöl doch bereits erneuert. Hat mich schon entsetzt, daß das beim Kupplungswechsel nicht mit erneuert worden sein sollte. 6000 Km sind nun auch kein Alter. Da kannst du noch ein Weilchen mit fahren.
vor 22 Stunden schrieb smarttom2024:
Da war ich mal, kam mir nicht so seriös vor.
Ist er aber ! Vielleicht ein wenig "gewöhnungsbedürftig". Aber fachlich und vom Preis her immer top..
    • Der kleine ist wieder Flott. Es gab 3 Probleme. 1. OT Sensor. 2. Schlauch an der Benzinpumpe (im Tank) angerissen. 3. Pumpe selbst ausgeschlagen. Das Teil macht richtig komische Geräusche. Den Schlauch hätte man noch wechseln können, dann wäre die Pumpe selbst bald gekommen. Also besser gleich ersetzt. Der Mechaniker, welchen ich in Alicante gefunden habe, ist kein offizielles Smartcenter. Er arbeitet seit 26 Jahren nur an Smarties. Sehr freundlich und sehr kompetent.
