hi hat jemand eine idee ? nachdem alles jetzt zerlegt auf dem tisch liegt ,kann ich
im ausgebautem zustand sehen wie weit die kupplung noch ok ist!
hatte keine probleme aber wenns schon zerrupft ist !
leider bekomme ich nur komlette kupplungen für mindesten 200€
oder habt ihr einen tipp für mich wie ma nur die scheibe tauscht ?
und vor allem wo mann sie bekommt?
vielen dank vorab
Was für ein Smart ist das? Falls es ein 450 ist, die Scheiben gibt es nicht einzeln. Theoretisch ist es möglich die Kupplung zu zerlegen, macht deshalb aber keinen Sinn.
Da die Kupplung selbstnachstellend ist, ist von außen der Verschleiß auch nicht zu messen. Nur wenn die Nachstellung am Ende ist, ist das festzustellen. Du könntest jetzt die Kupplung zerlegen und nachsehen. Aber ob das Sinn macht? 200 Euro sind günstig. Falls du sie erneuerst, achte darauf den Ausrückhebel auf jeden Fall mit zu erneuern. Der geht früher kaputt als die Kupplung selbst.
vor 1 Stunde schrieb steffenkropf:
Tauscht man die Kupplung !  Ebenso den Getriebewellensimmering wie auch die beiden Antriebswellen Simmerringe.
Man wirft einen Blick auf auf die ABS Ringe an den A-Wellen  und wenn die nur noch aus Gammel bestehen erneuert man die auch.
Du hast doch alles vor dir liegen.
Da ich gerade mein defektes Getriebe tausche mache ich auch gleich einen Rundumschlag. Nicht das ich nach 500km wegen Kupplung, Simmer- oder ABS Ringen usw. wieder drann muß.
bearbeitet von Beware
@Beware
vor 22 Stunden schrieb Steffi_Holger:
Alles nicht wichtig!
Ich presse immer neue Elektroden in die alten Zündkerzen.....
Gefällt mir. 👍
Am 19.11.2025 um 12:55 schrieb Steffi_Holger:
Luftfilter kommen bei mir mit in die 30 Grad Wäsche.  Seit 50 Jahren keinen mehr gekauft.
Am 19.11.2025 um 11:11 schrieb Funman:
danke schön !
inzwischen ist an de kiste fast alles neu ! dachte halt ich ich tausche die scheibe noch gleich ! ohne gleich hohn uns spott auf mich zu ziehen ! 🤠
    • Irgendwie hast du gewaltige Scheuklappen auf oder willst es nicht realisieren. Dann zeig mir mal eine Bezugsquelle für die Brabus Reifengröße an der Vorderachse  wie bspw. : Michelin Pilot Sport, Dunlop Sportmax, Pirelli, etc. vergleichbar hohes Level.    Na ?  Schweigen ?    Yokos sind ja so tolle Reifen ?  🙄   Wer die (noch) fährt hat unter den Scheuklappen noch zusätzlich die Augen zu gekniffen.  ....und beim Nässebremsen den Stift in der Hose.
