Wolfgang H
Smart 451 Wickfeder oder Lenkwinkelsensor?
Hallo Smart Freunde, da ich neu hier in diesem Bereich( Smart) bin hab ich da gleich mal ne Frage zum Smart 451 .
Beim leichten lenken aus der Mittellage ,macht die Wickelfeder knarzende Geräusche.
Es ist keine Airbag Lampe an ,Hupe geht auch ,nur knarzen.
Ist das überhaupt eine Wickelfeder oder auch gleichzeitig der Lenkwinkel Sensor ?
Ach der Smart hat keine Servo Lenkung und ist von 2012 falls das wichtig ist .
Wenn man ,nach Demontage der oberen und unteren Verkleidung, gegen das Teil drückt, also Richtung Lenkrad,ist das Geräusch weg .
Was kann man machen ??
Ihr hoffe auf eine einfache Lösung von euch ....
Gruß aus Solingen ...Wolfgang
Als erstes würde ich die Befestigungsschraube lösen und versuchen das Lenkrad etwas nachzudrücken. Vielleicht reicht das ja schon…
Häufig kommt das beim 451 von der Lenksäule bzw deren Lagern oder der Gummitülle welche die Lenksäule zur Spritzwand abdichtet. Diese würde ich als erstes Mal mit Silikonspray behandeln. Oftmals ist es damit bereits erledigt.
vor 14 Minuten schrieb maxpower879:
Hm nein es ist definitiv von der Wickelfeder ,aber die idee das Lenkrad zu lösen und weiter vot zu setzen werde ich verfolgen
Das täuscht häufig.... https://uploadnow.io/s/72516a38-4f83-4fa1-a2eb-927f252307c1?o=t
In diesem Fall war es die Manschette obwohl der Fahrer auch sagte es käme von direkt hinterm Lenkrad...
Ich persönlich würde es versuchen denn es kostet nichts...
vor 59 Minuten schrieb maxpower879:
Ich werde es auch versuchen, dann sehen wir weiter
vor 21 Stunden schrieb maxpower879:
So Gummitülle mit Silikon Abgeschmiert ,keine Besserung
vor 21 Stunden schrieb Wolfgang H:
Hi ,welchen Torx benötige ich für die klemmschraube des Lenkrads,weißt du das zufällig??
    • Der Smart hat wie jedes Auto eine Pegelüberwachung, aber die macht nur eine Lampe an, ohne Warnton, und wenn, dann käme dieser aus dem Kombi. Hat nichts mit Deinem Thema zu tun.   Ein Pfeifen bei getretener Bremse und laufendem Motor kann aber tatsächlich, wie von 380Volt erwähnt vom Unterdrucksystem her kommen. Kenne ich von undichten Boostergehäusen (zb durch Korrosion)/Ventilgruppen im Booster, die dann je nach Pedalstellung bei laufendem Motor also U-Pumpe Luft durchpfeifen lassen. Deklarieren wir als "Orgelpfeife", bekanntes Thema bei allen vakuumbasierten Bremskraftverstärkern über den Smart hinaus.   Mach mal die Abdeckung unterm Booster auf und schau ihn Dir an, kann gut sein, daß Dich da rostmäßig der Schlag trifft und Du das Geräusch dann schnell und deutlich orten kannst.
