Ralf_47
450 Cabrio elektrisch öffnende Heckklappe
ich war heute bei der HU hat alles geklappt. Dabei hat der Prüfer an der ZEE den OBD Stecker eingesteckt und auf einmal hat sich die Heckklappe geöffnet. Das typische vorherige surren hab ich auch gehört.
Meine Frage eben, kann man die Heckklappe elektrisch vom Innenraum öffnen, so wie beim Coupe (da kann man die Scheibe öffnen)? Das Coupe hat ja einen Schalter im Innenraum links unten neben dem Lenkrad. Da hat mein Cabrio auch das gleiche Plastikteil aber eben ohne Schalter. Ich bin verwirrt. 🤔🙏
bearbeitet von Ralf_47
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Nein gibt keine Entriegelung beim Cabrio. Wäre auch dumm weil die Klappe dann abschmiert ohne Fest zu halten.
Aaaber mein alter Zee reagierte immer beim hantieren mit der Batterie mit Heckklappe öffnen. Vermutlich bekam ein die Zee einen Schluckauf beim Anstecken des obd und die Klappe flog auf. Daher hab ich beim Batterie anklemmen bzw vorher schon beim abklemmen die Klappe aufgemacht.
Ok, danke. Das habe ich bisher noch nicht beobachten können bei meinem ZEE Cabrio. 🤔
vor 19 Stunden schrieb Ralf_47:
Und dann im freien Fall runtergeknallt?
bearbeitet von Broxin
Wenn sie keiner führt, rummst das Ding einfach runter. Daher macht ein elektrisches öffnen wie beim qp keinen Sinn, da ploppt ja nur die Scheibe ein Stück auf.
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
