451Flor
Heckklappen Verriegelung rechts Smart 451 Fortwo
Servus erstmal an alle ich bin neu hier im Forum und auch schon gleich eine Frage.
Mein Fortwo Bj 10.2007. Benziner 71 PS hat mit der Heckklappe ( Verriegelung rechts ) ein Problem. Der Betätigungshebel ist abgebrochen. Nun will ich das Schloss komplett tauschen. Ich habe gesehen dass es welche mit u ohne Microschalter gibt.
Ist das abhängig vom Baujahr?
Hat da jemand eine Teilenummer parat.
Im Zweifel muss ich dann das Schloss freilegen und die Teilenummer abschreiben aber vielleicht hat ja jemand von euch bei dem selben Bj das schon mal gewechselt u weiß Bescheid.
Ich bedanke mich schon mal für jede Antwort.
und grüße euch alle.
Schon mal was durch gelesen ?
https://www.smart-forum.de/search/?q=heckklappe verriegelung&quick=1
Neu-Teilenummer findet  der Tresen im SC.
bearbeitet von 380Volt
Ganz einfach. Musst du nur an einem Hebel ziehen, dass beide Seiten entriegeln brauchst du das Schloss mit Microschalter. Musst du immer beide betätigen dann das ohne. Alternativ das Schloss mit Schalter kaufen, denn dieses passt immer. Stecker und Bowdenzug für den Entriegelungsmotor kann dann einfach nicht angeschlossen werden wenn er die automatische Entriegelung nicht hat. Das Schloss ist rein mechanisch immer gleich.
Bzw 2007 hat definitiv das ohne... Die automatische Entriegelung kam erst 2010 im Coupé.
vor 14 Stunden schrieb maxpower879:
Danke dir für die Antwort.
Meine Frage  ist somit beantwortet.
So einfach kann es sein wenn man weiß wie es geht.
Grüße 451Flor
bearbeitet von 451Flor
Kann man das nachrüsten, ist das sehr aufwendig?
Kann man ja. Ist nicht weiter kompliziert.
2 Schlösser einen Motor mit Seilzügen und ein bisschen Kabel ziehen. Nicht weiter kompliziert wenn man nicht zwei linke Hände hat.
Hey
jetzt hab ich wirklich das gleiche problem mit meiner linken Verriegelung. Hatte ein Schloss mit microschalter gekauft und wollte alles einbauen ohne die Kabel usw anzuschliessen.
nur kann ich nach dem Einbau sie nicht öffnen, ausser ich drücke diesen Hebel extra dazu. Nur würde ja dann die Verkleidung drüber liegen.
kann mir jemand bei diesem Problem helfen? Würde ja naturgemäss alles an extrahebel und Kabel entfernen, nur hab ich schiss, dass der Mechanismus im inneren nicht mehr geht
beim Bild ist links das Schloss von der rechten Seite, was noch geht und das rechte Schloss ist das Ersatzteil was ich eigentlich einbauen möchte.
Danke im vorraus
Jens Gutmann
    • Hallo, ich hätte mal folgende Frage zum 450 CDI 2005er, vielleicht hat jemand schon mal eine ähnliche Erfahrung gemacht.   Nach dem Wechsel von Querlenkern vorn, Radlagern vorn, Federbeinen mit Domlager, Koppelstangen, Spurstangenkopf und -gelenk sowie Traggelenk ertönt ein schleifendes, metallisches Geräusch (am linken oder rechten Vorderrad, kann ich nicht genau orten), wenn ich mit ca. 1,5 Lenkradumdrehungen oder mehr nach rechts rückwärts fahre (bspw. aus einer Parklücke). In anderen Situationen vorwärts links/rechts und rückwärts links tritt das Geräusch nicht auf. Es tritt auch nicht auf, wenn ich nur mit einer halbe Lenkradumdrehung nach rechts rückwärts fahre.   Wenn ich den Wagen aufbocke, so dass ich die Vorderräder frei drehen kann, tritt das Geräusch nicht auf. Ankerblech schleift (in dem Moment) nicht.   Vielleicht hat jemand eine Idee. Auch wie ich es eventuell weiter eingrenzen kann.   Sebbi
