MBNalbach
Kopfdichtung durch am 700er
Hatte das mal wer?
Ich habe hier einen 700er bei dem in den mit gegebenen Unterlagen eine Rechnung für nen Kopfdichtungswechsel dabei ist... Viel gelaufen hat der nicht, läuft auch vollkommen normal. Hab noch nie was gehört beim Smart von ner Faulen Kopfdichtung.
Werkstätten erneuern viel auf Verdacht wenn der Tag lang ist. Darauf würde ich nichts geben.
Ich habe hier einen 450 CDI, da wurde bei 80000 Km der Steuerkettenkasten abgenommen und wieder angebaut und die Schrauben der Ölwanne ausgebohrt. Ohne Begründung. Hallo?
So ähnlich hab ich das bisher auch abgetan. Schade ist nur das querbeet Fehler im Motorraum waren, Lose Schläuche (Ladeluft), falsch verlegte Kabel und Schläuche. Fachkräfte...
"Leute schickt das Amt...." Lieblingsspruch eines Kollegen von mir.
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
