torsten-82
Gaspedal Pinbelegung oder Schaltpläne
Hallo Smartfans,
ich benötige die Pinbelegung von Gaspedal für den 450er. Ich habe das Internet schon durch, aber entweder bin ich zum dumm oder es gibt einfach keine Infos.
Die Belegung für den 451er kann ich finden, aber wenn ich das Pedal danach durchmesse, macht es keinen Sinn. Eigentlich sollten zwei Potis verbaut sein die 5-0 Volt bzw. 0-5 Volt ausgeben.
Dies kann ich aber nicht feststellen. Kann jemand helfen?
bearbeitet von torsten-82
Die Verkabelung des Gaspedals führt zum Motorsteuergerät, siehe jene Seite!  🙂
Folgende Verbindungen bestehen laut evilution:
Pin Gaspedal        Pin Motorsteuergerät
     1                ----->               91
     2                ----->               90
     3                ----->              109
     4                ----->               98
     5                ----->               99
     6                ----->              100
Weiterführende Unterlagen zum Motorsteuergerät bzw. dessen Innereien wären mir nicht bekannt.
Evilution ist übrigens eine fast unerschöpfliche Quelle zu allen Themen rund um den 450er Smart.
Am besten sucht man dort mit einem qualifizierten Suchbegriff in englischer Sprache und erhält dann eine Ergebnisliste. Leider sind manche bzw. viele Seiten inzwischen kostenpflichtig, aber die Vorteile, die man dort genießt überwiegen diese relativ geringen Kosten bei weitem!
Online Übersetzer steht unten links zur Verfügung! 😉
vor 2 Stunden schrieb torsten-82:
Hast du die Information aus der StarDiagnose? Bei mir sah der Spannungsverlauf anders aus. War zwar nur eine Messung ohne angeschlossenes Auto :classic_smile: aber so grundsätzlich wird sich der Verlauf wohl im Betrieb nicht ändern.
Messung: Pedal Q0002245V020 (ohne Kick-Down) an einem MEG 1.0, zwischen 0% und Endanschlag und wieder zurück.
bearbeitet von 450-3
Daß hier zwei Potentiometer verbaut sind, hat ganz einfach den Grund der Plausibilitätsprüfung, die permanent mitläuft.
Bei einem Potentiometer würde immer die Gefahr bestehen, daß bei Problemen mit diesem das Fahrzeug im Extremfall ungewollt beschleunigen würde, wenn das Poti einen Fehler hätte.
Zwei Potis, die in permanenter Plausibilitätsprüfung laufen, reduzieren diese Gefahr auf ein Minimum, da bei einem Ergebnis abweichend von einer Gleichheit dieser beiden Einheiten das MEG diesen Wert einfach nicht akzeptiert.
Mir ging es um die Werte, die die Potis angeblich liefern sollen.
vor 3 Stunden schrieb torsten-82:
Das ist meiner Meinung nach falsch, deswegen wollte ich wissen, woher die Information kommt.
Könnte ja auch sein, dass ich damals Quatsch gemessen habe :classic_smile:. Aber falls nicht, wäre es doch blöd, wenn der TE mit falschen Infos auf Fehlersuche geht.
vor 16 Minuten schrieb 450-3:
das ist genau das, was ich wissen wollte und worum es mir geht! Das mit den 0-5 Volt und 5-0 Volt habe ich nur geschrieben, weil es ja in jedem Gaspedal, aus o.g. Gründen zweit Potis gibt. Ich wusste nur nicht, welche Spannung kommt oder kommen muss.
Es sollten also 0,5 Volt im Stand an Pin4 anliegen und 2,6 Volt bei Vollgas. An Pin1 ist es dann immer die Hälfe. Ich vermute mal, dass es da ja auch ein Toleranzfeld gibt. Sonst würde bei jeder Kleinigkeit ja direkt immer eine Lampe leuchten.
Vielen Dank für die tollen und wertvollen Infos!
Ich denke da eher an zwei Hallsensoren. Potis verschleißen.
Ich wäre auch sehr sehr Dankbar, wenn jemand die Belegung vom Drehzahlmesser bzw. die Spannungen hat. Muss ich dafür wieder eine neues Thema aufmachen? Es ist ja im Grunde genommen eine andere Baustelle. Ich habe hier nämlich wieder nichts gefunden. Weder auf Deutsch, noch auf Englisch. Es gibt viele Anleitungen vom Ausbau etc, aber nichts wo was ankommt. Es wird sich da ja ähnlich verhalten mit einem 0 Volt Signal bei 0 Umdrehungen und 3 Volt bei 4000 Umdrehungen, oder wie auch immer.
vor 22 Minuten schrieb torsten-82:
Ganz so einfach ist es nicht. Im Gehäuse ist nur ein Schrittmotor der komplett vom Tacho gesteuert wird. Der DZM ist mit dem grünen Stecker am Kombiinstrument angeschlossen, mit 4 Leitungen für die Ansteuerung und zwei für die Beleuchtung.
Das Birnchen bekommt 12V, der Rest sind die üblichen Steuersignale für einen Schrittmotor.
Ist der Drehzalmesser freigeschaltet? Sonst passiert auch nix mit der Anzeige.
Ein neues Thema dazu wäre aber nicht schlecht.
    • Hallo, es gibt neues aber das Leistungsproblem ist dadurch nicht gelöst. Ich habe das Wastegate (Druckdose mit Stange) gewechselt, den Fehlerspeicher gelöscht (vorher Stand hin und wieder P0105 drin aber immer ohne MKL) und eine Probefahrt gemacht. Ergebnis: keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Da ich noch einen Hella MAP-Senor (Saugrohrdrucksensor) hier gehabt habe, habe ich ihn auch gewechselt und eine Probefahrt gemacht: Ergebnis keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Während der Fahrt habe ich mir die Turbodaten angeschaut. Egal in welchem Drehzahlbereich der Saugrohrdrucksensor hat immer nur 95 kpa angezeigt und der Boost war immer im Minusbereich z.B. -1,88 in/Hg und hat sich auch kaum verändert.   Da ich "ohne Motorhaube" gefahren bin habe ich vom Turbo auch nicht gehört, also als ob man ganz ohne Turbo fährt so verhält es sich ja auch mit der Leistung.  Habe dann noch den Turboschlauch abgemacht und den Turbolader von Hand gefühlt (Motor war wieder kalt), er dreht sich einfach und hat auch kein Spiel in irgendeine Richtung oder wenn dann nur minimal. Bin dann nochmal berghoch bergrunter hin und her gefahren und nie war Leistung da, keine MKL brannte und der Fehlerspeicher ist wieder leer (ausgelesen mit Xenrty 2014). Kraftstoff ist meines Erachtens nach in Ordnung da der Raildruck Soll und Ist immer ganz nah beieinander ist. Was könnte es denn sein das sich überhaupt kein Ladedruck aufbaut? Liebe Grüße, birtcat
