moonmechanic
Can -Bus Fehler 1 Balken / Strich im Display / KI / Kombiinstrument
vor 3 Stunden schrieb moonmechanic:
Also das ich denke, das da etwas mit dem Steuerkettenspanner nicht ok 👌 ist.
Das denke ich nicht nur, da bin ich mir ganz sicher! 😮
Das sieht absolut katastrophal aus! 😢
Hey  Ahnungslos, vielen Dank für deine Einschätzung…
Das ist halt ein Smart  mit 7 Vorbesitzern. ..
Weisst du zufällig, wie ich das mit der Bremsleitung löse, wenn ich die komplette Hinterachse rausnehme..?
Ich habe das mal an nem VW Touran erlebt, das mir der ABS Blocck leergelaufen ist, als ich die Steuerkette getauscht habe.. Das war ne Katastrophe… da war ich bestimmt ne Woche dran, den scheiss zu entlüften.. immer und immer wieder mit VCDS…
Will ich  eigentlich nicht noch mal erleben.
Aber ich kenne Smart halt nicht.
Keine Ahnung, was mich da erwartet..
Aber ich finde die Karre geil..
Schöne Grüße,
Guido
Soll ich dafür ein neues Thema aufmachen?
Weil das hat sich halt entwickelt und nix mehr mit dem einen Strich im Display zu tun…?
vor 2 Minuten schrieb moonmechanic:
Wird wohl das Beste sein! 🙂
Ich halte allerdings nix davon, den kompletten Fahrschemel auszubauen!
@ Ahnungslos
Gibt es noch eine andere Möglichkeit, soweit an den Motor ran zu kommen,  das  man vernünftig die Kette evt. wechseln kann und den Kopf abnehmen kann?
    • Darf ich fragen was du damit bezweckst ? Wenn es um besseren Klang im Smart geht hast du die Antworten oben stehen, in keinem Fall gilt hier viel hilft viel !   Zu deiner eigentlichen Frage, es spielt keine Rolle wieviel Ohm die Lautsprecher (vermutlich 4 Ohm) haben. Wenn du jeweils einen weiteren Lautsprecher anschließen willst kannst du je nachdem ob es 4 oder 8 Ohm sind (beim Anschließen einfach messen) eine Parallel oder Serienschaltung realisieren und so vermeiden unter einen gegebenen Schwellenwert zu fallen.   BTW: Bei einer stabilen Endstufe sind auch 2 Ohm kein Problem, so hat meine Endstufe 4 x 155 W bei 2 Ohm  statt 4 x 100 W bei 4 Ohm.   Gruß Marc
