Das kommt auch ein bißchen drauf an, was in dem Gutachten der Felgen drin steht.
Wenn eine Reifengröße montiert wird, die dort nicht aufgeführt wird, dann muss evtl. eine teurere Einzelabnahme gemacht werden.
Ich bin der Meinung, daß auch hinsichtlich des Fahrkomforts der 45er Querschnitt die bessere Lösung ist! 🙂
Aber das ist nur meine bescheidene Ansicht! 😇
da du einen 451 hast, ist der 45er schnitt bei 16 Zoll vorgegeben, wenn du den 40ger nimmst wird der Reifenumfang zu gering für die Freigabe des 451 und du musst per Einzelabnahme arbeiten!
Hier 195 / 45 R16 auf 7,5 Zoll breiten Felgen:
vor 1 Stunde schrieb Khinglobo:
Ich habe die Schmidtfelgen gekauft und im Gutachten sind 40 und 45 er eingetragen
Habe da Gutachten mal heruntergeladen, dort ist tatsächlich der 40er Querschnitt für den 451 vorgesehen. Ich würde immer die  45ern nehmen, weil die Räder mit den 40er einen Zentimeter in der Höhe kleiner sind. Abgesehen vom Komfort sind die Felgen damit anfälliger für Beschädigungen und die Optik sagt mir nicht zu, aber das ist Geschmackssache.
bearbeitet von yueci
Achte bitte auf die Radbefestigungsschrauben, du solltest welche dazu bekommen haben.
Diese haben einen Kegelbund von 60 Grad im Gegensatz zu den Schrauben von Smart mit einem Kugelbund - die Schrauben sind nicht untereinander kompatibel!
viel Spaß mit den Felgen 😁
vor 14 Stunden schrieb yueci:
und das Zeigen nicht vergessen...
...das ist das Wichtigste...
´13er 451 Pulse Cabrio Turbo 84 PS, Erstbesitz
