SteffenBaumi
Klimakondensator - Ausbau der Antenne notwendig?
ich hoffe, euch geht es gut
ich hatte heute meimem Smart Fortwo 451 bei der Reparatur in der freien Werkstatt.
Der Kfz-Mechaniker hat mich darüber informiert, dass die Antenne abgebrochen ist, da sie so eingerostet ist.
Laut dem Mechaniker ist der Ausbau der Antenne von Nöten, um an den Kondensator ranzukommen, der ausgetauscht werden musste.
Meine Frage an euch:
Ist das wirklich nötig oder erzählt er mir ein Ammenmärchen?
Vielen Dank
Mfg
Steffen
Ja ist es sonst bekommt man das Frontpanel nicht ab.
Es gibt zwar einen Trick 17 ums ohne ab zu bekommen. Da kann man aber nicht erwarten, dass jeder Mechaniker den kennt.
Laut Herstellervorgaben muss sie ab und ganz ehrlich im eigenen Interesse sollte die Antenne abschraubbar sein. Von daher für 36€ Fuß und Antenne neu.
https://hirschvogel-autoteile.de/original-smart-antennenset-radioantenne-antennenfuss-smart-fortwo-450-451-a4519051100-a4518200675.html?/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=PMax-Shopping | Smarte Shopping Kampagne&gad_source=1&gad_campaignid=17182251781&gclid=CjwKCAjw3_PCBhA2EiwAkH_j4kgbLu-wD3YJewNzKeIWVXgIqSsgf3-ypVNTT5tpN7J7TViPegVMNRoCZVoQAvD_BwE
Dazu etwas Fett ans Gewinde zur Vorsorge und ab geht's.
Deswegen einen Streit vom Zaun brechen ist Quatsch. Wobei das Problem am Smart hinlänglich bekannt ist.
Mercedes Wis ist nicht frei zugänglich. Aber schau dir doch einfach mal deine Fahrzeugfront an und überlege wie du das Frontpanel bzw als erstes die Dreiecken demontieren willst ohne die Antenne ab zu bauen.....
Kurz gesagt es geht, aber nur unter Verwendung von Gewalt.
Glaube es oder nicht die Antenne soll auch laut Wis definitiv demontiert werden bevor das Kunststoffdreieck demontiert wird. Denn unter diesem sitzen die Befestigungsschrauben des Kotflügels.....
Ich sehe schon du bist auf Streit mit deiner Werkstatt aus...  Schade das Logik und Verstand immer seltener eingesetzt werden. Streit und Vorwürfe hingegen immer häufiger.... Und das selbst bei Problemen welche hinlänglich bekannt sind und für die der Mechaniker absolut nichts kann. Gibt doch einfach mal das Stichwort Antennenfuß in die Suchfunktion des Forums ein.
Die sind einfach aus minderwertigem Material und vereinen sich früher oder später mit der Antenne. Irgendwann fällt diese dann auch ohne jegliche Kraftanwendungen einfach ab weil das Gewinde im Fuß nur noch Staub ist.
Na ja, ob er auf Streit aus ist….
Wenn man seinen Smarti noch nie auseinander geschraubt hat, klingt das schon komisch mit der Antenne. Insbesondere, da Sie ja nicht im Kotflügel ist.
Hätte ich nicht schon einige Smartí´s nackig gemacht, hätte ich mir die Frage wohlmöglich auch gestellt.
Ansonsten wie Max geschrieben Fuß und Antenne neu machen! Fetten ist gaaaanz wichtig!
Gruß Arnd
    • Moin, sehr geehrte/r w-124Schrauber, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:     Ich gebe mal zu bedenken:   Gab/gibt es zu dem Kauf des (mutmaßlich zum Kaufzeitpunkt nicht gelassenen) Kfz keine amtlichen Dokumente wie z.B. "Zulassungsbescheinigung Teil 2" (alt: umgangssprachlich Fahrzeugbrief) oder "Zulassungsbescheinigung Teil 1" (alt: umgangssprachlich Fahrzeugschein) ? Oder Kopien derselben ?   Dort stehen doch unter den jeweiligen Ziffern 11 die Grundfarbe(n) der äußeren Fahrzeugerscheinung drin. Heutzutage codert, früher mal im Klartext.   Sollte/n die tatsächliche/n äußere/n Fahrzeugfarbe/n von den amtlichen Eintragungen abweichen, handelt es sich um einen Mangel.....   DAS kann Probleme bei den gaaaaanz genauen Prüfberechtigten (TÜV u.v.a.m) und oder bei der "Rennleitung" (Polizei u.a.m.) geben. Es hat doch Gründe, warum die äußeren Fahrzeugfarben dem Grunde nach den Rang einer "amtlichen Eintragung"/Dokumentation haben.....   Und wenn die Farbe/n abweichen sollten, rate ich dazu, diese bei einer (Wieder-) Zulassung berichtigen zu lassen, wozu ein verantwortungsvoller Zulassungsbegehrender ohnehin verpflichtet wäre...   (Und bitte: Nicht verhauen, ich habe diese Vorschriften nicht gemacht.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
