Hallo zusammen. Habe erst gestern beim Automarkler mein Auto abgeholt. Smart four four four von 2004.Gestern schon eine Panne gehabt ADAC gerufen.Motokontrolleuchte war an. Fehler 1 Getriebesteuerung und Fehler 2 Geschwindigkeitsignal. Er meinte es wäre nichts schlimmes ich hätte es vermutlich nicht über N gestartet. Heute morgen Piept es an Zündsttellung 2 es leuchten Batterie Motor und Öl Kontrollleuchten. Bei Zündung ist es nicht Möglich Gänge zu schalten. N wird nicht angezeigt. Ich habe keine Idee wie ich weiter vorgehen soll. Danke für Tipps im voraus.
Es wäre absolut falsch hier selbst zu basteln.
Das Batterie, Öl und Motorkontrolle leuchtet bei Zündung ein und Motor aus ist richtig und normal.
Für alles andere ist dein Händler (Makler?) zuständig.
Dem "Makler"  - Händler wieder auf den Hof stellen, Gewährleistung, Nachbesserung, etc. ppp.
Das I-Net gibt dir dazu  min.  1000 Seiten Auskunft wie mit Schrott beim Händlerkauf zu verfahren ist.
Rechtliche Beratung werden wir hier nicht leisten .
Hoffe nur, dass es kein "Kundenauftrag" war. Dann hast Du schlechte Karten mit dem "Makler".
Gruß, M.
    • Ja, vielen Dank. Ich hab’s jetzt mit einem anderen Handy probiert und dann ging das auch erst mal danke dafür ja und das ist das was ich meine beschrieben sind. Drei Kraftstoff pumpen davon sind auf jeden Fall zwei mit unterschiedlichen BAR Freigaben. Eine von den Pumpen hat 2 bar. Das ist eine, die rein für den Diesel zugelassen ist und dann gibt es eine, die halt auch in den Benzinern verbaut wird und die 4,9 beziehungsweise fünf mal liefern. Na gut, wenn die von Mercedes in der Teile Liste verfügbar ist, wird es ja anscheinend keinen Unterschied machen, weil die zweite Variante mit dem Fünfer kommt man halt noch relativ okay
