Hallo zusammen. Habe erst gestern beim Automarkler mein Auto abgeholt. Smart four four four von 2004.Gestern schon eine Panne gehabt ADAC gerufen.Motokontrolleuchte war an. Fehler 1 Getriebesteuerung und Fehler 2 Geschwindigkeitsignal. Er meinte es wäre nichts schlimmes ich hätte es vermutlich nicht über N gestartet. Heute morgen Piept es an Zündsttellung 2 es leuchten Batterie Motor und Öl Kontrollleuchten. Bei Zündung ist es nicht Möglich Gänge zu schalten. N wird nicht angezeigt. Ich habe keine Idee wie ich weiter vorgehen soll. Danke für Tipps im voraus.
Es wäre absolut falsch hier selbst zu basteln.
Das Batterie, Öl und Motorkontrolle leuchtet bei Zündung ein und Motor aus ist richtig und normal.
Für alles andere ist dein Händler (Makler?) zuständig.
Dem "Makler"  - Händler wieder auf den Hof stellen, Gewährleistung, Nachbesserung, etc. ppp.
Das I-Net gibt dir dazu  min.  1000 Seiten Auskunft wie mit Schrott beim Händlerkauf zu verfahren ist.
Rechtliche Beratung werden wir hier nicht leisten .
Hoffe nur, dass es kein "Kundenauftrag" war. Dann hast Du schlechte Karten mit dem "Makler".
Gruß, M.
    • Ja schauen das die Reifen nicht zu stark abgefahren sind. Zur not neue rauf. Grundsätzlich funktioniert das schon aber der 451 reagiert bei manchen Dimensionen halt allergisch auf unterschiedliche Abrollumfänge.  Wenn's mit den Winterpellen nicht ist dann musst du ggf die Reifen (meistens HA) erneuern am besten gleicher Hersteller wie VA.
