Raffa
Domlager 450 mit Blattfeder
Hallo Leute, kurze Frage…?!
Bei meinem Smart sind vorne die Domlager durch, und jetzt habe ich folgendes Problem… Ich finde einfach kein Ersatz,
bei dem Smart mit normalen Feder kein Problem, aber ich habe den mit der Blattfeder vorne und da finde ich nix.
Habe schon etliche Seiten abgeklappert.. nix
Jemand eine Idee?
Raffa
Bei MB habe ich vor zwei Jahren die letzten beiden gekauft. Ich gehe nicht davon aus, dass da welche nach produziert werden.
Daher kannst du wohl nur auf Gebrauchte zurück greifen.
Stützlager Q0002049V008000000
So sieht das Teil aus:
Nur damit kein Mißverständnis entsteht, worum es hier geht.
Hirschvogel gibt an, daß die im Quartal 2/2025 wieder lieferbar sein werden. Obs stimmt?
    • Hallo Antje, Auf jeden Fall Glückwunsch zu dem Smart, der sollte sich immer reparieren lassen.    Die Limas leben nicht ewig, nach ca 200000 Km hören die auf Strom zu liefern. Eine neue Aftermarket Lima kostet 80 Euro, Einbau ist leider fummelig und benötigt Spezialisten. Die Aussage des ADAC deutet sehr darauf hin.    Du solltest auch die Abgasrückführung kontrollieren und reinigen lassen, die macht fast immer Probleme. Zumindest dann, wenn der Smart nicht nur auf Langstrecke gefahren wurde.    Auch das sog. Steckschuh Syndrom am Anlasser kann dazu führen daß er trotz voller Batterie nicht startet.    Fragen: Wie hoch ist die Laufleistung? Wo ist die OBD Dose? Schwarze Steckdose mit Deckel im Ablagefach links unten im Armaturenbrett? Oder im Sicherungskasten unten drunter? Wie war bisher das Fahrprofil? Kurz oder Langstrecke?
