Rollerfahrer
Stecker Motorsteuergerät lösen
Hallo, ich möchte mal fragen, ob es einen Trick zum Lösen der großen Stecker an der ECU beim 450 cdi gibt.
Den Schieber zum entriegeln kann ich zwar ca. 6 mm nach hinten schieben, aber wenn ich am Stecker ziehe und wackel
tut sich überhaupt nichts. Mache ich etwas falsch?
Ich wollte eigentlich zuerst, auch zur Übung den kleineren oberen SAM-stecker lösen, dannach kommt man besser an den unteren
ECU-Stecker, aber bei mir tut sich bei beiden garnichts.- Man will ja auch nichts kaputtmachen.
bearbeitet von Rollerfahrer
vor 23 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Den Schieber zum entriegeln kann ich zwar ca. 6 mm nach hinten schieben, aber wenn ich am Stecker ziehe und wackel tut sich überhaupt nix.
Da fehlen schon noch ein paar Millimeter, um die Verriegelung zu öffnen. 😉
Die gesamte Strecke des Schiebers beträgt 28 mm! 🙂
Deshalb wundert es mich nicht, wenn sich die Stecker nicht lösen lassen, denn die Verriegelung ist dann noch gar nicht offen.
