bbike
Smart 451 undefinierbares Geräusch von hinten
Hallo
Ich bin neu hier . Ich fahre aktuell täglich mit meinen Smart 451 Turbo zur Arbeit . Nach der letzten HU im Herbst ist bei dem Auto immer wieder ein Geräusch aufgetreten das ich überhaupt nicht zuortnen kann . Zeitweise hört es sich wie ein Surren an wie wenn man total schlechte Reifen montiert hätte und in letzter Zeit klinkt es wie wenn jemand mit einem Tenorhorn im Kofferraum sitzt .
Das blöde dabei ist das dieses Geräusch manchmal nur auf 100 Meter bei 15 Km auftritt . Sobald ich etwas in der Fahrsituation ändere , Gas weg oder ähnliches ist es weg . Manchmal kommt es beim Kurfenfahren dann wieder wenn man über ein Schlagloch fährt oder einfach so . Zeitweise öfters auf der Strecke und dann mal 2 Tage garnicht . Ich hatte sogar die Bremstrommel demontiert weil jemand meinte das ein Belag sich gelöst haben könnte aber auch da war alles ok . Ich bin total ratlos .
Vielleicht ist das Blech im Auspuffkrümmer lose. Ich weiß aber nicht ob man das hört.
vor 6 Minuten schrieb Funman:
Hatte ich auch schon mal in Verdacht aber irgendwie klinkt das wie wenns vom abrollen kommt . Wenn ich so drüber nachdenke ist es auch nur wenn er schneller als 50km/h rollt . Im Leerlauf bzw im Stand ist nichts . Am Anfang dachte ich immer da streift was am Reifenprofil der Winterräder . Jetzt habe ich einen Sommerradsatz verbaut aber es ist immer noch da .
Eventuell ein defektes Radlager?
vor 8 Minuten schrieb Thinkabell:
Aber müsste das nicht immer sein , und dann noch so laut . Ich habe sogar manchmal den Eindruck das ich dabei eine Vibration auf die ganze Karosserie überträgt .
Klingt wie abgerissenes Motorlager hinten Rechts. Insbesondere beim Durch beschleunigen macht das ziemlich üble Geräusche.
Prüfen lässt sich das Lager am besten zu zweit. Handbremse kräftig ziehen und dann im Rückwärtsgang gegen die Handbremse anfahren. Der zweite guckt dabei auf das Lager. Ist es defekt sieht man es dann deutlich.
Ohne Last ist es oft nicht sichtbar wenn das Lager defekt ist.
vor 16 Stunden schrieb maxpower879:
Das muß ich mal prüfen . Habe mir gerade mal ein Video angeschaut wie man das wechselt und wo es genau verbaut ist .
Vom Geräusch her könnte es schon so sein wie wenn da Metall auf Metall irgendwie anliegt . Was halt so komisch ist das es immer mal so sporatisch auftritt .
@MaxPowerhattest du diesen Schaden und wie hat sich der gezeigt beim Fahren ?
@maxpower879
bearbeitet von bbike
vor 45 Minuten schrieb bbike:
Der maxpower879 hat ständig Schäden an Smarts. Bestimmt 10x täglich. 😂
Du hast übrigens den falschen Teilnehmer angeschrieben.
Der Schaden zeigt sich eben je nach Lage des abgerissenen Lagers durch lautes scheppern z.b. im Lastwechsel.
    • Moin, sehr geehrter Rollerfahrer, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: und:   Zur Erläuterung: Es ist tatsächlich so, daß ich oft (bei Gelegenheit) an Ölen, Kraftstoffen, Lösemitteln rieche ("schuppere"), um deren "Odeur" zu genießen und um daraus "meine" Rückschlüsse zu ziehen (z.B. Hydraulik-, Getriebe-, Motorenöle, aber auch Speiseöle wie z.B. Sonnenblumen-, Raps-, Nuß-Öle u.a.m., Otto- und Dieselkraftstoffe, wie z.B. E 10, "reines "Super", Premium-Sorten, Ultimate, HVO 100, abgestandener/überlagerter Diesel, Diesel mit "Diesel-Pest", aber auch Lösemittel wie Petroleum, Universal-Farbverdünnungen, Nitroverdünnungen, Aceton, Bremsenreiniger, Starhilfe-Sprays u.v.a.m....Kohlenwasserstoffe und Alkohole halt....). Ich bin der Meinung, so eine Art "Geruchs-Gedachtnis" bzw. -Erkennung für mich aufgebaut zu haben.   Wenn ich Diesel o.ä. an einer Tankstelle zapfen möchte, rieche ich (meistens) vor Einführen der Pistole in den Tankstutzen (oder Reservekanister) kurz daran. Ich meine für mich, nennenswerte Zumischungen/Verunreinigungen des Diesels mit Otto-Kraftstoff (oder anderen Stoffen) durch Herausriechen feststellen zu können. Versuchsreihen zu meiner "Erkennungsschwelle" habe ich noch nicht durchgeführt...... (Gerichtsfeste Beweise könnten m.E. ohnehin nur mit einer Untersuchung im Massenspektrometer o.ä. erhoben werden).   NICHT nachmachen. Und wenn, auf eigene Gefahr ! (PAK / polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe gelten als giftig bzw. krebserregend !!!)   Und ja: Auch Tank-Quittungen bewahre ich längere Zeit auf (ca. 6 Monate), auch aus den genannten Gründen, falls mal etwas mit dem getankten Medium nicht stimmen sollte..... (Wenn Kunden vor mir ablehnen mit der Bemerkung "Brauche ich nicht...." denke ich oft: Hoffentlich !!!)   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
