bbike
Smart 451 undefinierbares Geräusch von hinten
Hallo
Ich bin neu hier . Ich fahre aktuell täglich mit meinen Smart 451 Turbo zur Arbeit . Nach der letzten HU im Herbst ist bei dem Auto immer wieder ein Geräusch aufgetreten das ich überhaupt nicht zuortnen kann . Zeitweise hört es sich wie ein Surren an wie wenn man total schlechte Reifen montiert hätte und in letzter Zeit klinkt es wie wenn jemand mit einem Tenorhorn im Kofferraum sitzt .
Das blöde dabei ist das dieses Geräusch manchmal nur auf 100 Meter bei 15 Km auftritt . Sobald ich etwas in der Fahrsituation ändere , Gas weg oder ähnliches ist es weg . Manchmal kommt es beim Kurfenfahren dann wieder wenn man über ein Schlagloch fährt oder einfach so . Zeitweise öfters auf der Strecke und dann mal 2 Tage garnicht . Ich hatte sogar die Bremstrommel demontiert weil jemand meinte das ein Belag sich gelöst haben könnte aber auch da war alles ok . Ich bin total ratlos .
Vielleicht ist das Blech im Auspuffkrümmer lose. Ich weiß aber nicht ob man das hört.
vor 6 Minuten schrieb Funman:
Hatte ich auch schon mal in Verdacht aber irgendwie klinkt das wie wenns vom abrollen kommt . Wenn ich so drüber nachdenke ist es auch nur wenn er schneller als 50km/h rollt . Im Leerlauf bzw im Stand ist nichts . Am Anfang dachte ich immer da streift was am Reifenprofil der Winterräder . Jetzt habe ich einen Sommerradsatz verbaut aber es ist immer noch da .
vor 8 Minuten schrieb Thinkabell:
Eventuell ein defektes Radlager?
Aber müsste das nicht immer sein , und dann noch so laut . Ich habe sogar manchmal den Eindruck das ich dabei eine Vibration auf die ganze Karosserie überträgt .
Klingt wie abgerissenes Motorlager hinten Rechts. Insbesondere beim Durch beschleunigen macht das ziemlich üble Geräusche.
Prüfen lässt sich das Lager am besten zu zweit. Handbremse kräftig ziehen und dann im Rückwärtsgang gegen die Handbremse anfahren. Der zweite guckt dabei auf das Lager. Ist es defekt sieht man es dann deutlich.
Ohne Last ist es oft nicht sichtbar wenn das Lager defekt ist.
vor 16 Stunden schrieb maxpower879:
Das muß ich mal prüfen . Habe mir gerade mal ein Video angeschaut wie man das wechselt und wo es genau verbaut ist .
Vom Geräusch her könnte es schon so sein wie wenn da Metall auf Metall irgendwie anliegt . Was halt so komisch ist das es immer mal so sporatisch auftritt .
@MaxPowerhattest du diesen Schaden und wie hat sich der gezeigt beim Fahren ?
@maxpower879
bearbeitet von bbike
vor 45 Minuten schrieb bbike:
Der maxpower879 hat ständig Schäden an Smarts. Bestimmt 10x täglich. 😂
Du hast übrigens den falschen Teilnehmer angeschrieben.
Der Schaden zeigt sich eben je nach Lage des abgerissenen Lagers durch lautes scheppern z.b. im Lastwechsel.
    • Moin, sehr geehrter dieselbub, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Nach meiner "laienhaften" Einschätzung werden doch bei einer "normalen" HU beim örtlichen TÜV-Nord/GTÜ (und den anderen üblichen Verdächtigen) auch in gewisser Weise die Reibwerte der Reifen geprüft, oder etwa nicht ?   Das läuft doch (zumindest hier zu beobachten) immer ähnlich ab: Der/die Prüfberechtigten übernehmen das Fahrzeug und fahren achsweise auf im Hallenboden eingelassene (getrennte) Reibrollen. (Die sind wohl aus grobem / rauem Metallmaterial gefertigt). Dann setzt sich der Bremsenprüfstand in Gang und der Prüfberechtigte betätigt die jeweilen Bremsen. Dann kann man die Bremsleistung auf Anzeigen an der Wand (für den Bremser und die Beobachter gut sichtbar) ablesen (absolut / meist in "Kilo-Newton" , und auch relativ zueinander (also rechts-links). Zur besseren Einschätzung gibt auch noch einen Bereich mit "ampelmäßigen" Anzeigen: grün/gelb/rot.   Es müssen gewisse Mindest-Bremsleistungen erreicht werden. Damit ist dann doch auch das Gesamt-System (Brems und Reifen) geprüft und im positiven Falle die Verkehrssicherheit geprüft gegeben und wird entsprechend bescheinigt. Unzulässig niedere "Reibwerte" würden doch erkannt werden und entsprechend bemängelt.....oder etwa nicht ???   Hier sind die Hallen während der Öffnungzeiten meist offen und der Zustand ist der Witterung entsprechend: kalt, bei Nässe eben feucht, auch die Rollen des Bremsenprüfstandes. Und bei Nässe auch die Reifen der zu prüfenden Fahrzeuge.....   Nach Auskunft der hiesigen Prüfstelle (GTÜ) wird der Prüfstand mindestens jährlich gewartet und "kalibriert".   Kräder werden im Fahrversuch (in abgelegener Seitenstraße) hinsichtlich der Bremsleistungen geprüft, jedoch nur bei Temperaturen oberhalb von 5 Grad Celsius).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
