igelcom
Undefinierbare Stecker Smart 451
Guten Abend, habe da mal eine Frage! Ich habe da im Frontbereich unter der Service Klappe und da unter dem Wischwasserbehälter zwei nicht angeschlossene Stecker entdeckt! Ich hatte da mal nachgeschaut weil wenn ich meine Klimaanlage einschalte, der Lüfter am Kühler nicht startet wie es eigentlich sein sollte! Desweiteren habe ich eine Fehlermeldung B1002 Steuergerät N23! Habe mal zur Ansicht ein Bild mit eingestellt.
Fahre einen Smart 451 Cabrio von 2010.
Währe da für jede Hilfe sehr Dankbar! Vor allem interessiert mich wofür die Stecker sind!
Stecker für Servolenkungsvorrüstung. Hat mit deinem Problem nichts zu tun.
vor 11 Stunden schrieb igelcom:
Das Steuergerät N23 scheint auf jeden Fall das der Temperaturregelung im Armaturenbrett zu sein, von daher ist das schon plausibel, daß dies mit dem Problem zusammen hängt!
Siehe auch diesen Beitrag!
2010 war ja gerade die Modellpflege auf das neue Armaturenbrett, bei dem man schlechter an dieses ran kommt.
Hat Deiner eckige oder runde Lüftungsdüsen rechts und links?
In diesem Video ist das Rankommen mit der alten Ausführung des Armaturenbretts beschrieben.
Bei der neuen Ausführung nach Modellpflege ist es ungleich problematischer, weil dazu das Armaturenbrett ausgebaut werden muss. 🥺
Vielen Dank für Eure Unterstützung, das hat mir erstmal sehr geholfen! Habe übrigens noch die eckigen Lüftungsauslässe, da werde ich mich mal an das Video halten und es austauschen!
    • Das sollte man nochmals präzisieren.   Wenn deine Spiegel manuell sind, dann reichen nicht nur die Kabelbäume. Da musst du selbstverständlich auch die Spiegel mit den Stellmotoren und dem Heizelement haben.   In der Regel werden die elektrischen Spiegel, so wie Funman es bereits erwähnt hat, gemeinsam mit den zugehörigen Tür-Kabelbäumen und Schaltern verkauft. Falls das nicht klar im Angebot hervorgeht, sollte man unbedingt fragen ob die Kabelbäume dabei sind.   ABER es ist auch wichtig, dass der fahrzeuginterne Kabelbaum, mit den notwendigen Leitungen/Kabeln bestückt ist. Und das überprüft man am besten vorher, bevor man die elektrischen Spiegel mit den zugehörigen Tür-Kabelbäumen kauft.   Was nützt dir diese Hardware, wenn dann der fahrzeuginterne Kabelstrang nicht die notwendigen Leitungen zur Verfügung stellt. Diese sieht man, wie bereits erwähnt, am leichtesten bei dem „Übergabe-Stecker“ vom Fahrzeugkabelbaum an den Tür-Kabelbaum.   Wenn der Stecker voll belegt (verkabelt) ist bzw. die notwendigen Pins belegt sind, dann ist die Nachrüstung auch funktionsfähig. Wenn das nicht so ist, hast du zwar elektrische Spiegel mit den notwendigen Tür-Kabelbäumen aber diese sind im Endeffekt dann trotzdem nicht ansteuerbar. Sprich sie sind dann nur teure Zierde.
