asmart
Fehlermeldung: Anhalten - Motor abstellen
Hallo! Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Ich bin heute Abend mit meinem Smart EQ unterwegs gewesen und nach ca. 25 km kam die Fehlermeldung "Anhalten - Motor abstellen" und ich konnte den Smart nicht mehr so beschleunigen, wie ich wollte (bis ca. 40 Km/h). Dazu erschien noch das Symbol mit Ausrufezeichen (siehe angehängtes Foto). Ich habe dann ca. eine halbe Stunde gewartet, die Fehlermeldung war immer noch da.
Weiß jemand, worum es sich hier handelt? Ich kann mir vorstellen, dass die Fehlermeldung vielleicht morgen verschwunden ist. Überprüfen kann ich es momentan nicht, da ich ihn ja auf einem Parkplatz erst einmal stehen lassen musste. Ist es besser, das in der Werkstatt überprüfen zu lassen, falls die Fehlermeldung morgen nicht mehr besteht?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Warum sollte die Fehlermeldung morgen weg sein?
Hat dein Smart Selbstheilungskräfte?
Da wird ein oder mehrere Fehler hinterlegt sein. Dein Smart läuft im Notprogramm!
Ohne auslesen wird das nix!
Solltest du Mitglied in einem Automobilclub sein, dann lass die anrücken und sie sollen mal schauen, welche Fehler der Smart hat. Dann kann man weiter sehen!
Wenn das nicht hilft, dann:
Dann den Abschlepper des Vertrauens beauftragen (Wenn du hast, über die Pannenversicherung ala ADAC, oder was auch immer!) und in die Werkstatt des Vertrauens bringen lassen.
Gruß Arnd
Finde ich lustig, daß an einem Elektroauto nach dem Anhalten der Motor abgestellt werden soll.
3 Möglichkeiten:
12V Batteriefehler - 12V Block alt (2-4 Jahre dann ist er platt) Batt-Klemme lose, Masse lose.
Kurzer Verschlucker, gibt sich wieder. Mit oder ohne Fehler löschen.
Da ich auch das ESP Sysmbol sehe, tendiere ich zur 12V Spannung, ABS und ESP steigen bei Unterspannung aus. Dann sollst du anhalten weil ein Smart bei Nässe und Glätte bei vollem Motoreinsatz ziemlich unkontrollierbar sein kann.....
Man kann aber trotzdem fahren - sollte man aber bei nur noch 11V auf dem 12V Block nicht machen.
Dritte Möglichkeit - Worst Case:
DCDC Wandler ist platt.....
bearbeitet von 380Volt
Am 23.5.2025 um 20:32 schrieb asmart:
Würde mich interessieren wie es ausgegangen ist.
Habe die Meldung nämlich heute auch bekommen, allerdings nur für 2 - 3 Sekunden. Ohne Leistungseinbußen.
bearbeitet von Der Schwede
Die Techniker von Smart haben wirklich Humor, dass sie ein Symbol verwenden, welches  wie ein Stinkefinger aussieht 😁
vor 1 Stunde schrieb yueci:
wo siehst du sowas? Tolle Phantasie , ich seh da nur ne Batterie mit einem Ausrufezeichen...
vor 6 Minuten schrieb Rollerfahrer:
...ich seh da nur ne Batterie mit einem Ausrufezeichen...
das ist dein Problem
Die Fehlermeldung im Display war am nächsten Tag verschwunden, und der Smart fuhr wie sonst auch. Auch das Auslesen des Fehlerspeichers in der Werkstatt hat zu nichts geführt. Bisher ist das Problem auch nicht wieder aufgetaucht…
    • Sag mal, bist Du tatsächlich so limitiert oder tust Du nur so? 🤔 Das sind beides Keilrippenriemen und kommen auch beide in einem Smart 450 Benziner zum Einsatz! Und genau deshalb stehen die auch beide in der Liste zur Auswahl! Woher soll denn der Anbieter wissen, welchen von beiden Du haben willst, wenn zwei zur Auswahl stehen!  Da muss der Kunde dann schon selbst wissen, welche Ausführung und Länge er bestellen muss! Nicht zu fassen, was Du hier dem Anbieter anlasten willst! 😡 Und genau aus diesem Grunde stehen manchmal bei den Anbietern auch irreführende Bewertungen von .......beep...... Kunden drin, die vollkommen unberechtigt sind! 🙄
