MMDN
[450] Lüftungsteile aus der Front ausbauen
Nach einem heftigen Gewitterschauer stand mein Coupe im Fußraum auf beiden Seiten Fahrer und Beifahrerseite unter Wasser und das Batteriefach war auch mit Wasser gefüllt. Habe aktuell den Teppich vorne nicht drin. Windschutzscheibe und Glasdach sind dicht, Türdichtungen waren links zwar an der tiefsten Stelle etwas nass, der Großteil von Wasser kam aber aus der Mitte. Also kommt es vermutlich von vorne durch die Aussparungen der Heizung und Lüftung, was insbesondere die Badewanne der Batterie erklärt. Das möchte ich nun alles neu abdichten, habe aber gerade frisch die Klimaanlage befüllen lassen. Meine Frage: kann ich die Teile der Klima und Lüftung so auseinander bauen ohne die Leitungen der Klimaanlage bzw. Heizung zu trennen? Ich möchte die Auflageflächen der Kunststoffteile von außen neu abdichten.
Gruß, M.
vor 6 Minuten schrieb MMDN:
welche Auflageflächen ?.. das Wasser kommt meist von defekten Türdichtung und Scheibendichtung
Oder der Ablauf des Lüftungskastens ist verstopft. Dann kommt das Wasser durch die Lüftung in den Beifahrerfußraum.
Gerade bei heftigen Regenfällen läuft viel Wasser außen in die Lüftung.
vor 21 Stunden schrieb Smart911a:
Das Heizungsgehäuse wird von außen durch eine Öffnung im Frontblech durchgeführt. Ich vermute dort die Undichtigkeit.
vor 17 Stunden schrieb Funman:
Das war das erste was ich überprüft habe.
Gruß, M.
vor 34 Minuten schrieb MMDN:
da kommt kein Wasser hin...es kommt von dort wo ich geschrieben habe ..bei mir waren es die Türdichtungen
    • Hallo also der warnblicker geht wenn man ihn mit ob2 testet. Aber geht nicht mit dem Schalter in der Insel . Der smart 450 war noch am sam mit Relais ausgestatet bei diesem model ist ein mosfet drin, ich hab das steuergerät aufgemacht und man seht es auch sehr deutlich ,ein kumpel meinte das passiert wenn unten im fussraum die lüftungsklappe nicht richtig zu ist(nasse aus der luft kommt dran ) und wir hatten nicht mal ne klappe dran -.-
