wir haben erst einen smart fortwo cabrio bj 2003 gekauft. da muss ein neues radio rein. kann ich da jedes radio kaufen ?
muss da etwas umgepolt werden oder kann ich das anstöpseln und es läuft?
bin da völlig raus bei sowas.
oder gibt es radios speziell für den smart ??
danke schon mal vorweg für die hilfe
lg marc
Moin, du kannst jedes 1 DIN Radio nehmen, ich empfehle dir dringend die Adapter für die Stecker. Das einzige was evtl. umgepolt werden muss ist Dauer und Zündungsplus, das ist bei den Steckeradapter schon so gelöst das es einfach geht.
Hier ist alles was du brauchst!!!!
bearbeitet von Ghostimaster
Die originalen Smart Radios sind eben so gebaut, daß sie designtechnisch optimal in die Mittelkonsole passen, weil die Rundungen bereis in die Frontblende eingearbeitet sind.
Beim Einbau eines 1 DIN Radios aus dem Zubehör sollte eben eine Blende vorhanden sein, welche die seitlichen Rundungen beinhaltet, sonst sieht es beknackt aus.
Ich favorisiere das Radio Five mit dem integrierten CD Laufwerk, das ist auch von der Klangqualität gut.
Wenn man ein Zubehörradio verbaut und Hochtöner auf dem Armaturenbrett hat, dann sollte man noch Frequenzweichen in die Zuleitungen bauen, weil sonst die Lautsprecher überlastet werden.
Welches Radio ist denn aktuell verbaut?
Davon hängt die weitere Vorgehensweise ab.
Wenn bereits ein Zubehörradio verbaut ist, dann besteht die Möglichkeit, daß Zündungsplus und Dauerplus bereits getauscht ist, weil bei den meisten Zubehörradios diese beiden Anschlüsse genau andersrum aufgelegt sind.
Das ist unabhängig davon, ob es per Adapter oder durch Umbelegen des Fahrzeugsteckers gemacht wurde.
Deshalb ist die weitere Vorgehensweise davon abhängig, a. Welches Radio aktuell verbaut ist und b. Welches zukünftig verbaut werden soll.
    • hinterm Auspuf geht ein Kabel vom Getriebe weg an die hintere Karosserie Das ist meist sehr vergammelt. Ich empfehle das immer neu zu machen und noch ein zweites anzubringen ... Ich hab noch eins oben an den Zündspulen (alle 3 verbunden ) und an die Karosserie gemacht und 2 vom Getriebe weg. Auch ein weiterse Massekabel hab ich von der Batterie ...Minus.. zur Karosserie gemacht. Da ist zwar schon eins aber das ist mir zu miggrig.  Kabel hab ich vom Baumarkt und ein Musikboxenkabel genommen . Loch-schuh dinger angelötet an den enden und Schrumpfschlauch mit innenkleber aufgeschrumpft. So ist ein Massefehler da mal ausgeschlossen. So gemacht und der Motor sprang mit meiner 60 Ah Batterie auch seit dem super an
