Tosba
Smart 451 2009 er Fehler P0132 Kurzschluss Batterie Plus
habe bei meinem Smart 451 Coupe Baujahr 2009 71 PS MHD vor ca.1000 km die Lambdasonde nach Kat ausgetauscht. Laut Fehler war es auch die 2. te Sonde. War dann auch weg.
Vor einer Woche habe ich meine Batterie ausgetauscht. Jetzt meldet sich die Lambdasonde vor Kat.
Kann das mit dem was zu tun haben? Laut Fehlermeldung Kurzschluss an Batterie Plus. Oder nur ein Zufall???
Sonde tatsächlich defekt? Habe mir eine Sonde bestellt aber dachte ich frage mal die Experten hier im Forum.
Gruß Yusuf
bearbeitet von Tosba
Rechtschreibfehler
Mit was das zu tun haben kann ?
Mit Bj. 2009.
Oder denkst du ein KFZ kann man 50 Jahre fahren bis die erste Kleinreparatur an steht ?
ich weiss nicht wie du die Frage verstanden hast. Das Reparaturen anstehen ist doch ganz normal?!
Was willst du mir jetzt mit 50 Jahren sagen? Echt übel mich direkt so anzufahren?!
Glaubst du echt das ich ein Pfennigfuchser bin?
Mir ging es doch nur ob da ein Zusammenhang zwischen dem Wechsel der Batterie ist weil der Fehler so komisch ist.
Das wars mehr ned.
Ersatzteil habe ich doch eh bestellt.
Dachte vielleicht wisst ihr mehr?!
Gruß Yusuf
vor 5 Stunden schrieb Tosba:
Das müßte ein Kurzschluss im Kabel zur Lambdasonde sein. Oder generell eine Stelle an der +12V neben einer Leitung zur Lambdasonde liegen.
"Batterie Plus" = +12V ist im ganzen Smart überall vorhanden.
Okay Danke dir. Denke dann sollte es mit dem Tausch der Sonde wieder laufen. Vielleicht habe ich tatsächlich beim letzen Abbau des Hecks und die andere Lambdasonde zu tauschen das Kabel verletzt.
Gruß Yusuf
"Nachkatsonde getauscht" - Heck ab gebaut ?  Wozu ?  Selbst die VK Sonde geht raus-rein ohne das Heck ab zu bauen. Und wenn man dann noch grobmotorisch vorgeht, dann zerstört man ggf. Kabel.
Was ich sagen wollte, ein Sondendefekt nach 16 Jahren ist normal, genau wie eine leere Klima, kaputter Auspuff, defekter Klimaregler, ausgeschlagene Fahrwerksbuchsen, etc. - hat nichts mit dem Wechsel einer Starterbatterie zu. Warum auch ?
Ganz einfach… Die Sonde ging nicht ab! Erst nachdem ich Sie erhitzt habe und den Auspuff auf dem Boden hatte konnte ich die Sonde abbauen. Die war verdammt fest.
Ansonsten hast du Recht hätte ich Sie von oben oder seitlich am Radlauf rechts mit ner Verlängerung abbekommen. Das hatte ich zuerst versucht. Leider nicht funktioniert.
Grobmotorisch bin ich nicht vorgegangen. Bin ein Feinmotoriker da ich einige Oldtimer habe und dadurch grobmotorik die letzten 25 Jahre vermieden habe. Da geht sehr schnell etwas kaputt was mittlerweile nicht bestellbar ist.
Gruß Yusuf
Mit was wolltest du sie raus schrauben ?
Eine Sondenuss kann deutlich mehr Kräfte übertragen als ein geschlitzter  Ring oder Maul.
Habe beide Spezialnüsse für die Lambdasonde da. Ging trotzdem ned raus nicht mal mit ner Verlängerung. Die war echt mal fest! Ballistol… WD40… viel Hitze und dann ging Sie erst raus mit der Verlängerung. Mein Gott habe ich geflucht an dem Tag…
Gruß Yusuf
War wohl noch die Erste. Ab Werk, ohne Antiseize, nach 15 Jahren fest gegammelt.
So wollte noch zurückmelden.
Letzte Woche ausgetauscht. Ich musste wieder das Heck abnehmen. Meine Fresse… war die fest!!!
Am besten war auch noch das ich nicht richtiges zum erhitzen hatte. Habe mein Gaslötkolben genommen 😂… ohne Aufsatz viel WD40 erhitzt und immer wieder versucht mit der Spezialnuss. Beim vierten mal hat es sich dann endlich mal bewegt! Ging dann recht zügig alles.
Bin seit dem 500 km gefahren. Fehler nicht mehr da.
Mal schauen was als nächstes kommt 😅
Danke an alle
Gruß Yusuf
    • Eigentlich nicht.Hab auch im Frühjahr mal an allen Lagern mit der Brechstange geprüft.Die Lager waren zwar schon weich aber nicht erkennbar rissig. Ich fahr ja die 52KW TTP Steigerung auf dem CDI, denke mal das auch das mit dazu beigetragen hat.  Ich bin ja schon froh das der Kleine nicht noch in Flammen stand. ...es ist wie es und da ich die Hinterachse sowieso aufhübschen wollte nehm ich sie komplett raus. Ist es richtig das der obere Teil vom Rahmen unterschiedlich Benziner / Diesel ist?
