smartymarco
451 klimabedienteil
Hallo zusammen, ich habe gestern festgestellt das der neuzugang wenn man nur die lüftung einschaltet die klima mit anmacht obschon die ac taste nicht gedrückt ist und deren led auch nicht leuchtet.
Ich habe das klimabedienteil im verdacht. Werde nachher mal das klimabedienteil vom ED einbauen und die woche über gucken ob das dann auch auftritt.
Kann wer klimabedienteile instandsetzen?
ED ... weils spannender ist! 😉
Was für ein Baujahr ist dein 451, an dem das Klimabedienteil defekt sein soll?
Wenn der zwischen 2008 und 2009 gebaut sein sollte, ist es kein Fehler, sondern, ein ungewolltes Feature.
Denn wenn der Lüftungsregler auf "12 Uhr" steht, wird ohne Anzeige die AC eingeschaltet.
Dieselle ist von 12/2007 ... Ggf vielleicht ihrer zeit vorraus. Ich teste das mal. Gestern stand der (wie immer) auf 12uhr.
Dreh den von dieser Stellung weg und wenn es nur ein Stückchen ist.
Wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist, und das ist eben bei den alten Baujahren der Fall, wenn man den Regler genau auf 12 Uhr stehen hat, da ist extra ein Kontakt dafür verbaut worden 🙄, dann läuft nicht nur die Klima permanent mit, ohne daß man dies durch die Kontrollleuchte signalisiert bekommen, sondern dann läuft auch der Lüfter in der Fahrzeugfront permanent, was den aber recht schnell überfordert! 🥺
Zumindest mittelfristig führt das dazu, daß er vorzeitig ausgetauscht werden muss.
Das erklärt auf jeden fall meinen "hohen" verbrauch. Über 3,3l sind untypisch für mich.
Danke auf jeden fall denn da wäre ich ohne die community niemals drauf gekommen. E
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
