Igelfutter
iCarsoft 3: Fehler Lesen und Löschen für Smart 450 / 2001
Ich lese immer wieder diese Sätze:
"Einen Smart bis Ende 2002 mit ZEE als Zentralelektrik braucht man die Star Diagnose"
Lange habe ich nach einer preiswerten und einfachen Lösung gesucht, nicht auf das Star Diagnose Paket angewiesen zu sein, oder andere Lösungen mit Hardware, Softwarelizenzen, spezielle Dongels/Kabel und Windows Computer.
Schlussendlich habe ich auf gut Glück mir ein iCarsoft 3 Gerät bestellt, und parallel dazu beim Hersteller nachgefragt, ob das iCarsoft 3 Gerät bei einem Smart 450 von 2001 funktioniert.
Leider war die Antwort nicht sehr hilfreich:
"If the vehicle is OBD II compliant, yes MB V3.0 can work with it. Yes, you can have a test it."
Jeder weiß das die alten Smarts mit ZEE (< 2003) kein wirkliches ODB-II unterstützen.
Heute habe ich das Gerät bekommen (134€), und gleich ausprobiert. Viel versprochen habe ich mir nicht, doch als ich dann das "Klackern" von Relais  im inneren des Gerätes gehört habe, als ich meinen Smart 450 ZEE ausgewählt hatte, wuchs die Hoffnung in mir, und tatsächlich konnte das Gerät alle Bereiche meines alten Smart Auslesen und Analysieren.
Schlussendlich hat es auch mein Airbag Fehler angezeigt (habe das Lenkrad ausgetauscht). Den Fehlercode konnte ich dann ebenfalls gleich löschen,  wobei die Airbag Leuchte endlich aus ging, und auch aus blieb. Damit ist mein Problem gelöst.
Das Gerät macht einen sehr guten und soliden Eindruck.
Ich wollte das nur mal kurz berichten, das nicht unbedingt die SD benötigt wird um bei den alten 450er Smart Fehler auszulesen und zu löschen.
Zum Schlüssel anlernen gibt es das OBDStar Gerät, das auch mit alten Smarts mit ZEE funktioniert.
Das ist keine Werbung und ich bekomme auch kein Geld dafür, aber zur Einfachheit halber, hier ist ein Amazon Link zu dem Gerät:
https://www.amazon.de/gp/product/B0BCKD2V5B/
Aktueller Preis: 134€
bearbeitet von Igelfutter
vor einer Stunde schrieb Igelfutter:
Wo liest du denn das? Zum Auslesen und Löschen der Fehler geht auch das Delphi DS150E sowie viele andere Geräte wie Bosch Autel Icarsoft. Nur reine OBD2 Geräte gehen nicht.
vor 10 Stunden schrieb Igelfutter:
Was ist denn damit gemeint? 🤔
🤔 welche Relais klackern den in einem elektronischen Geräte 🤔
vor 17 Minuten schrieb walter-m:
ZEE
Also ich sehe da schon ein paar Relais!  😉
ZEE
Klar, aber es geschrieben worden nach anstecken das klackern im Gerät.
Ging ich von aus das Messgerät.
Igelchen meint damit ein paar Relais im Diagnosegerät, welche eben die verschiedenen Steuergeräte die an der Diagnose Buchse des Smart Enden umschalten.
Das ist schon mal wichtig. Ich besitze noch ein altes icarsoft für pre obd2 Ford, das war schon sehr fähig und kein Vergleich zum 9 Euro OBD II billig Scanner. Damit waren auch Zugriffe außerhalb des Motorsteuergeräts möglich, in meinem Fall war das Abs wichtig.
Die richtigen Fragen an Igel wären jetzt, was noch so geht.
Kupplung auslesen und anlernen, Schlüssel anlernen, KI umstellen von F auf Celsius.
Auch wenn die icarsoft Aussehen wie simple Scanner, sie sind spezieller. Ich für meinen Fall mochte eher das bewährte ds150. Habe aber auch keinen Zee mehr am Fahren.
vor 13 Minuten schrieb walter-m:
Stimmt, das habe ich jetzt falsch interpretiert, sorry! 🥺
    • Habe ich in mehreren Smarts....   Nein, das fällt kaum auf und macht sich normalerweise nicht bemerkbar.    Genau das ist der Punkt. Ist eine Schwachstelle bei kleinen Autos wie dem Smart. Das Prinzip ist das gleiche wie beim Motorradhelm.    Klar, man kann dann während der Fahrt entspannter schlafen.....   Die Teile sind übrigens nicht weich, die sind knallhart.
