Ich habe eine sehr gute Beschreibung von möma gefunden. Allerdings bezieht er sich bei den Seitenschwellern auf den 52er. Ich habe aber einen 451 Bj. 2009.
Wer weiss denn, ob ich die auch abnehmen muss, weil sich vorn dahinter eine Schraube befindet?
vor 34 Minuten schrieb codo3:
Das kann ich mir fast nicht vorstellen, denn möma ist seit jeher ein guter Anleitungsdesigner! 🙂
Wie kommst Du denn auf diese These? 🤔
Meinst Du damit diese Anleitungen zur Paneldemontage?
Genau, zur Demontage des Frontpanels müssen die Seitenschweller abgenommen werden, weil sich darunter eine der Befestigungsschrauben versteckt.
Und weil dabei auch immer welche von den Halterungen der Seitenschweller über den Jordan gehen, wäre es ratsam, diese gleich mit zu erneuern, damit man bei der Wiederbefestigung keine unliebsame Überraschung erlebt!
Das sind Centartikel, wenn man die bei MB bestellt!
Am 5.3.2025 um 17:04 schrieb Ahnungslos:
Nachdem die Teileliste für Smarts im Netz wieder funktioniert kann ich Dir auch die Nummer sagen, welche diese Plastikteile haben. 🙂
Es handelt sich um die A0009912098, siehe auch diese Seite,  Pos. 45.
Die kosten bei MB pro Stück gerade mal 30 Cent, diese jene Seite.
Da würde ich mir gleich mal einen 10er Pack bestellen, denn beim Ausbau der Schwellerverkleidung gehen da immer ein paar kaputt!
Bei solchen Teilen rentiert es sich übrigens nicht, sie im Netz zu bestellen, da verlangen die Anbieter meist ein Vielfaches des MB Preises! 🙄
Hallo, vielen Dank für eure Bemühungen und Tipps. Es hat alles wunderbar geklappt, nichts kaputt gegangen - konnte alles wieder verwenden, auch die Plastikteile.
Jetzt hast Du aber immer noch nicht verraten, wie Du auf die Idee, kamst, daß möma hier etwas falsches in seiner Anleitung implementiert hätte! 🤔
Dier steht nämlich schon immer korrekt sowohl hier im Forum und auf seiner Homepage!  😉
Nene, ich habe nicht gesagt, daß er etwas falsches geschrieben hat. Er hat sich auf den 52er bezogen und ich wollre nur wissen, ob das auch auf den 51er zutreffend ist.
vor 13 Minuten schrieb codo3:
Er hat sich auf den 52er bezogen und ich wollte nur wissen, ob das auch auf den 51er zutreffend ist.
Welche Stelle in der Anleitung  meinst Du denn??? 🤔
Das kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen, was Du da schreibst!
Und ich habe mir die Anleitung jetzt schon zigmal durchgelesen!
Wo soll denn da ein Bezug zu einem anderen Fahrzeug sein???
Am 5.3.2025 um 16:55 schrieb codo3:
Am 7.3.2025 um 17:31 schrieb codo3:
mal eine ernstgemeinte Frage - was meinst du mit 52er ?
Möma hatte nur einen 450 "New Liner" einen 450‘er „2nd Generation“ und einen 451 in seinen Anleitungen!
Oh ja sorry, ich hatte mich da vertan, es war 45. Somit sollte das Thema erledigt sein. Ich habe ja auch alles hin bekommen
vor 1 Minute schrieb codo3:
Wird immer misteriöser, was bedeutet 45🤔
jajaja, noch mal berichtigen 42 - ist jetzt gut ?
War das alles so wichtig und weltbewegend, um daraus ein Thema zu machen
Naja, 42 oder ForTwo sind ja alle, vom 450er bis zum 453er.
Mir ist aber nicht klar, wo Dein Problem lag! Der 451er ist doch in den Anleitungen von möma erschöpfend und korrekt erklärt! Diese Frage, obwohl oben schon konkret gestellt, hast Du mir auch noch nicht beantwortet!
vor einer Stunde schrieb codo3:
Es geht hier um die zukünftigen User dieses Forums, die Bezeichnung 52 führt zu Missverständnissen. Jemand der hier drüber stolpert, könnte eine angebliche Anleitung von Möma zum Smart 452 (Roadster) suchen und nicht finden, was zu weiteren unnötigen Fragen führt. Zudem fragen wir hier aus Interesse, was an der sehr ausführlichen Anleitung denn jetzt "falsch" war, dass du nachfragen musstest.
Ich finde es in diesem Zusammenhang sehr schade, dass du dich auf den Schlips getreten fühlst - es ist doch ok wenn man sich irrt, auch zwei mal, aber dein letzter Satz ist unnötig.
    • Guten Tag ihr lieben Sachverständigen Vor 1 Jahr musste ich wegen TÜV einen neuen Auspuff montieren. Habe auch neue Lamdasonden zur Sicherheit gekauft. Alles hat funktioniert und wurde abgenommen. Nun plötzlich Dauerleuchten der Motorkontrollleuchte MKL. Fehler mit Delphi gesucht.  Meldung: - P2048   Ausgangsstufe, Lambdasondenheizung hinter Katalysator                  - Sporadisch   Nun habe ich nach dem Kat andere Sonden eingebaut mit gleichem Ergebnis. Dann habe ich die Heizspannung an den 2 weissen Kabel gemessen, ca 12 V.   Nun bin ich ratlos was ich noch machen kann. Was ist mit der Meldung Ausgangsstufe? Kommt von der Sonde kein Signal an der Steuerung an? Ich habe keine Ahnung wie und wo geht das Lamdasignal in die Motorsteuerung zur Auswertung?   Mein Smart ist ein 450/ 2003/ 0,7L/ 45kW
