Pacha111168
Smart 453 Carlson Alufelgen
Hallo, kann mir jemand kurz sagen ob Carlson 6,5x16 ET 42 Alufelgen eintragungsfrei und ohne Karosserie-Arbeiten auf meinen Smart 453 90 PS montiert werden können? Wenn ja mit welcher Reifengröße? Es gibt eine ABE!
Ich sag mal ja, die o.a. Reifen entsprechen der Serie. Ich habe die ori. ET nicht im Kopf aber eine 42er dürfte Serie oder dicht dran sein. 6,5 Zoll sind im Rahmen, oder auch Serie.
Meine Serienräder mit  185/205 haben hinten wie vorne noch etwas "Luft" .
Am 5.3.2025 um 07:44 schrieb 380Volt:
Danke dir für die Info, ich denke auch die müssten passen, zur Not halt mit Flaps an der HA!👍😃
    • Ahnungslos hat es gut erläutert.    Ich hab es gerade mal besch*ssen am handy markiert:   Erst schrauben am kotflügel / radlauf links (1) und rechts (2) raus.   Dann 3 4 5 6 7   5 und 6 sind aber oft fest weil da Straßendreck dran ist. Musst kräftig drehen ohne den innentorx rundzudrehen.   7 ist die letzte die dann raus muss.   8 ist die 1cm (dreh) bewegung die du kräftig machen musst und dabei nach aussen zu dir ziehen. Wie eine wanduhr die an nem schraubenkopf hängt (muss ja erst hoch bevor der schraubenkopf die uhr loslässt, so ungefähr halten die kotflügel an jeweils zwei solcher "knubbel" rechts und links   Pass auf dass du die kotflügelschrauben nicht zu fest anziehst, da das material leicht reist.
