smartastico
Smart 451: Manueller Bremsentlüfter
laut der Star Diagnosis soll beim 451er das Brems- und Entlüftungsgerät auf einen Druck von 2 bar eingestellt werden. Ich habe mir diverse manuelle Bremsentlüfter angeschaut und deren Betriebsdruck beträgt nur max 1,4 bar. Wie schätzt ihr solche Geräte ein was das Entlüften sowohl des Primär- (ohne Star Diagnosis) als auch Sekundärkreises (mit Star Diagnosis) betrifft und gibt es damit Erfahrungen?
Danke.
Ich berichte mal, nachdem ich mir damals das "CCLIFE 2L Bremsenentlüftungsgerät" zugelegt und damit vor kurzem die Bremsflüssigkeit gewechselt habe. Vorweg: Es hat einwandfrei funktioniert!
Nach dem Erhalt des Gerätes, habe ich es zuerst auf Dichtheit (ohne Flüssigkeit) überprüft, indem ich alles verschraubt, das Schlauchende mit der Hand zugehalten und schließlich gepumpt habe. Es macht auch Sinn zu überprüfen, ob es innen Verunreinigungen gibt.
Da jedoch in einigen Rezensionen zu diesem und ähnlichen Modellen der mitgelieferte Entlüfterstutzen für den Ausgleichsbehälter aufgrund von Undichtigkeit bemängelt wurde, wollte ich kein Risiko eingehen und habe den ATE Entlüfterstutzen 03.9302-0702.2 gekauft - der von der Fa. Manotec war auch in die engere Auswahl gerückt, ausschlaggebend war am Ende nur der Name.
Die mitgelieferte Auffangflasche ist aus mehreren Gründen leider nicht ganz optimal:
-Der Schlauch ist etwas zu kurz.
-Kein Entlüftungsloch. Dieses habe ich am Verschluss selbst gebohrt.
-Keine Skala. Diese habe ich mit Edding ergänzt.
Entlüftet habe ich mit 1,2 bar und nachgepumpt als ich mit der Hinterachse fertig war. Bevor ich das 1. Bremsentlüftungsventil (hinten rechts) geöffnet habe, habe ich 1 - 2 Minuten gewartet, um zu sehen, ob das Gerät den Druck halten kann. Gereinigt habe ich am Ende das Gerät und Zubehör mit Wasser (das Geräteinnere und den Entlüfterstutzen mit gefiltertem Wasser), trocknen lassen und verstaut.
Gedanke:
Vermutlich funktioniert das Ganze auch, indem man das Gerät nicht befüllt und nur zum Bereitstellen des gewünschten Luftdrucks nutzt. Man nimmt also zuerst, z.B. mit einem Absaugbalg, alte Bremsflüssigkeit aus dem Ausgleichsbehälter, füllt neue Bremsflüssigkeit darin ein, montiert alles, baut den gewünschten Druck auf und legt mit dem Entlüften los. Der Vorteil wäre, dass das Geräteinnere sauber bleiben dürfte, der Nachteil könnte aber sein, dass man zwischenzeitlich das Gerät demontieren muss, um neue Flüssigkeit in den Ausgleichsbehälter zu geben.
bearbeitet von smartastico
    • Dachte ich es mir doch, daß hier die Eingänge in das SAM die Ursache sind! 😣 Der Grünspan, das sind Reste von eingedrungenem Wasser, in der Regel durch eine undichte Windschutzscheibe. Das Wasser kriecht an den Kabelbäumen lang und kommt dann über die Stecker an diese Stellen! ☹️ Daß die Bauteile dann so aussehen, das ist der Folgeschaden davon!
