bianca.kawohl@gmail.com
DRINGEND: RS Parts Auspuff Turbo-Sauger Unterschiede
Hallo zusammen.
Ich kann sehr günstig an einen RS Parts Auspuff kommen.
Leider weiss der Vorbesitzer nicht für welchen Smart, Turbo oder Sauger, der gedacht ist.
Er selber fuhr den auf einem 451 mit Chip mit 85 PS. Denke also Sauger.
Ich habe bereits Fotos der Plakette an RS Parts geschickt aber allein daran kann man das wohl nicht feststellen.
Es soll wohl anfangs nur eine Version für beide Motoren gegeben haben und später dann eine extra für den Sauger da der andere am Sauger zu laut war.
Frage also: kann man beide Versionen am Turbo verbauen? Wäre die Sauger Version dann ohne Klang am Turbo?
Vielleicht kann hier jemand helfen.
Danke schon mal.
Mopf oder Vormopf ?
Beim Vormopf passen alle Pötte.
(Kurzer Flansch rechts hinten oben)
vor 13 Minuten schrieb bianca.kawohl@gmail.com:
...kann man beide Versionen am Turbo verbauen?
Moin Bianca,
ich fahre selbst einen RS-Parts Auspuff mit einer ABE für die 45, 52 und 62 KW Modelle.
Der mein ursprünglicher Auspuff arbeitet mit dem Resonanzeffekt um im Messbereich das Auspuffgeräusch durch Überlagerung zu eliminieren. Im Inneren ist praktisch nur eine "Katbombe" und ein Lochrohr bis zu dein beiden Ausgängen.
Der Auspuff an sich ist im Messbereich aufgrund seiner Wirkweise am Sauger auch nicht lauter als am Turbo, allerdings ist er vermutlich außerhalb des Messbereichs etwas lauter.
Bisher habe ich keine spezielle Saugerversion des RS-Parts Auspuffs gesehen, diese dürfte allerdings auch am Turbo laufen, wenn sie eine ABE dafür besitzt - was steht denn in der ABE des von Dir gekauften Exemplars?
vor 57 Minuten schrieb yueci:
Moin Bianca,
Danke für die Ausführliche Erklärung.
Bei RS Parts sagte man mir halt dass da mal was für den Sauger geändert wurde da der so laut am Sauger war aufgrund des fehlenden, vorgesetzten Turbos
Dann vergleicht doch beide mal die E-Nummern .
Der kann eigentlich nicht rosten. Edelstahl. Der Rost ist nur Flugrost.
Wenns die gleiche Nummer wie von @yueci ist : Kaufen.
Bald gibt es keine mehr. Hast du ja beim Mopf gesehen...
Wenn du den Link mit dem 1500 Euro Pott noch hast, schick ihn mir bitte. "Geldanlage"...
bearbeitet von 380Volt
So ich habe die Anzeige mal herausgesucht, ich vergleiche gleich mal die Angaben auf dem Typenschild. Leider kann man nicht die komplette Nummer erkennen.
bearbeitet von yueci
@yueci danke dir für die Mühe.
Könntest du mir dann mal deine Nummern zukommen lassen?
Ich schau mir den Auspuff morgen mal an, ist ja in der Nachbarstadt.
Das wäre sehr nett wenn ich das mit deinen Nummern vergleichen könnte.
VG
Bianca
    • Das sehe ich genauso wie Funman, der Turboladertausch sollte möglichst erstmal verschoben werden, wobei mir deine finanziellen Möglichkeiten allerdings nicht bekannt sind. Die Ladeluftstrecke muß natürlich in Ordnung gebracht werden , aber dann sollte man sich um die drei Balken , also um Kupplung und Getriebe und deren Ansteuerung kümmern.
