Atom
Mein erster - Moin aus IZ in Schleswig Holstein
Moin moin, ich habe meinen ersten Smart gekauft. Für 250€. Einen 450 Benziner mit 40kw BJ 2000. Elektrik und Bremsen müssen gemacht werden und er ist sehr verdreckt. Das wird schon...
ja, moin. Ich will dir ja nicht zu nahe treten , aber hast du die entsprechende Ahnung für so ein altes Auto?
Ich vermute mal, du hast ihn irgendwie über Bekannte gekauft. Hat er Tüv und fährt mehr oder weniger einwandfrei?
Oder was meinst du mit "Elektrik-"? Also normalerweise ist ein 2000er verhurter fortwo fertig, es sei denn er war vorher lange
in einer fachkundigen pflegenden Hand.
Danke für Deinen Rat. Er verdient eine neue Chance und er ist in... ich sach mal... fachkundiger Hand. Ich Schraube seit 50 Jahren. Nur die Smartologie erarbeite ich mir gerade.
Die besten Anleitungen zum Smart bekommst Du hier auf konkrete Fragen explizit verlinkt.
Die gedruckten Erzeugnisse sind eben allgemeine Informationen, aber nicht mehr.
Schon mal nicht schlecht, wenn Du selbst schrauben kannst, dann fallen unsere Tipps wenigstens auf fruchtbaren Boden! 😉
Das ist leider nicht immer der Fall!
Danke. Ich werde gleich Mal schauen in welcher Rubrik meine Fragen zum Bremsen entlüften und Schlüssel anlernen am besten reinpassen
vor 2 Stunden schrieb Atom:
Dann ist es ein sogenannter ZEE Smart, also mit ZEE als Zentralelektrik im Fahrerfußraum, gleichzeitig auch der Sícherungskasten.
Gutes Infos zum Smart findest Du z.B. auf dieser Seite oder auf jener Seite, auf der ersten sogar noch schön ansprechend grafisch strukturiert. 🙂
Auf der zweiten verlinkten Seite arbeitet man am besten mit einem englischen Suchbegriff, zur Ausgabe steht unten links ein Onlineübersetzer zur Verfügung
Zur ZEE wäre auf dieser Seite schon mal eine gute Beschreibung der Relaisfunktionen und auf jener Seite wäre eine gute Beschreibung der Sicherungsbelegung.
Bei einem ZEE Smart ist unter dem Teppichboden unter dem Fahrersitz noch eine Relaisbox verbaut und zu dieser Relaisbox ist auf dieser Seite eine geradezu exzellente Beschreibung der Funktionen und den Steckerbelegungen! 🙂
vor 34 Minuten schrieb Atom:
Zum Schlüssel anlernen brauchste bei einem Bj. 2000 auf jeden Fall die StarDiagnose von Smart, da gibt es keine andere Möglichkeit.
Bei einem Smart ab Bj. 2003 gibt es auch noch andere Tools, mit denen Schlüssel angelernt werden können,
Auf dieser Seite bieten hilfsbereite User aus dem Forum ihre Diagnosesysteme zur Hilfe an, evtl. ist da einer aus Deiner Gegend.
Moin und willkommen @Atom, ja der Smart ist schon ein wenig anders wie andere Fahrzeuge, wenn du jedoch ca. 50 Jahren schraubst, dürfte es nicht wirklich ein Problem für dich darstellen. Wie ich sehe wohnst du nicht wirklich weit weg von mir. 😁 Vielleicht kann man sich ja mal auf einen Kaffee treffen zum klönen. 😁
vor 6 Stunden schrieb Ghostimaster:
Danke, das mach ich gerne wenn er zugelassen ist 👍
vor 4 Minuten schrieb Atom:
Im Mai ist auch ein Treffen in Scharbeutz.😁
Super, vielleicht schaffe ich das. Ich Pendel immer zwischen D und GR
    • Hey, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Beim Beschleunigen von ca. 70 auf 80 km/h ruckelt der Motor kurz, wird anschließend spürbar schwächer und ich muss deutlich mehr Gas geben. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern ist, wenn ich schon kurz vor 70 in den 6. Gang schalte.   Heute war es besonders schlimm: Ich musste nahezu Vollgas geben, um überhaupt noch 80 km/h halten zu können. (Von 0-80 fährt der Smart ganz normal) Plötzlich gab es einen Knall, das gelbe Ausrufezeichen blinkte und das Fahrzeug ruckelte bzw. „hüpfte“, bis es zum Stillstand kam. Die Motorkontrollleuchte hat nicht geleuchtet.   Danach konnte ich zunächst nicht mehr losfahren. Der Motor drehte nur hoch, das Auto ruckelte stark und ging schließlich aus. Nach etwa 2 Minuten habe ich erneut gestartet, dann lief der Motor wieder ganz normal. Ich bin anschließend mit Bremsspur in der Hose 2km nach Hause geschlichen, da war alles normal, habe dort aber auch nicht mehr über 50 beschleunigt.   Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?   2003 Benziner, 698 ccm relativ junger Motor (ca. 9.000 km Laufleistung), Aktuator habe ich letztes Jahr getauscht    Meine Vermutung wäre die Drosselklappe bzw. deren Kabel, bin mir aber unsicher.   Vielen Dank im Voraus
