zimmy
Leuchteinheiten (453) von Voll-LED auf Halogen wechseln
Moin zusammen,
ich will bei meinem Smart auf die günsten Scheinwerfer vorne als auch hinten wechseln. Baujahr 2021 und die Voll-LED Scheinwerfer
geht das?
Warum? Alle anderen wollen umgekehrt wechseln.
Wird die ganze Zeit geklaut… deswegen aufs billige wechseln da ich das voll led in der stadt nicht brauch
vor einer Stunde schrieb zimmy:
Geklaut ? und dann noch öfter ???
Hier wirds schwierg werden weil 90% hier 450 und 451 fahren und sich nicht mit 453 beschäftigen.
Frag bei fismatec oder MisterDotcom nach die wissen was du machen musst wenns machbar ist.
Da die Umrüstung auf Led angeboten wird ist die Rückrüstung auf Halogen bestimmt auch möglich.
Lg
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Ja ist möglich.  Das Sam F Steuergerät muss jedoch umcodiert werden. Und ganz wichtig du brauchst Mopf Halogen Scheinwerfer mit Blinker im Scheinwerfer. Die Vormopf passen nicht mangels fehlendem Blinker auch wenn Sie ansonsten identisch aussehen.
    • Guter Rat, pack ein Messgerät aus, alles andere ist fischen im Trüben! 😉   Und prüf die Sicherung 23 lieber noch mal mit dem Messgerät und nicht nur optisch, siehe diese Seite! Nicht daß es so läuft wie in diesem Beitrag! 🤭 Das ist dann gleichzeitig auch ein Tipp zur Sicherstellung des Frostschutzes in der Scheibenwaschanlage aufgrund der nahenden kalten Jahreszeit für alle!!!! Und die Brühe nicht nur einfüllen, sondern auch den Hebel betätigen, damit sichergestellt ist, daß der Frostschutz auch in den Leitungen und an den Düsen ist, auch für den Heckwischer! ⚠️   Zur Sicherheit könntest Du auch die Sicherung 22 und 23 kreuztauschen! 😉
