Hallo, ich suche die beiden Verbindungsrohre zwischen dem Expansionsventil und den beiden Anschlüssen unter dem rechten Scheinwerfer (Verdampfer und Kondensator), leider fehlen bei meinem Smart beide Rohre, an einem Rohr müsste ein Füllanschluß sein,  hilfreich wäre auch ein Foto dann kann besser danach suchen
Smart 450 ForTwo Coupe EZ 01/2005 61PS 0,7L
vor 53 Minuten schrieb Stefanfansmart:
Hat dein Smart überhaupt eine Klimaanlage? 😳
Gute Frage
Wenn die Rohre fehlen war die Anlage wer weiß wie lange offen. Dann würde ich kein Geld investieren
Benutze im Sommer die Mexikanische und im Winter nen Schwamm zum
entfeuchten der Scheiben innen
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Das ist auch meine Meinung. Aber es beantwortet nicht die Frage des TE.
Ansonsten: Die üblichen Smart Verwerter sollten die Rohre für kleines Geld haben.
vor 19 Stunden schrieb smart45005:
Zu 1: Ich dito
Zu 2: Lüfter auf 4 und Heizung Maximum, hilft auch.
Meine Klima, in den beiden 451 (genutzt, bzw. nicht genutzt) sowie dem 453 nutze ich nur bei "Gewitterfeuchte" an 3 Tagen im Sommer.
Ansonsten geht das Dach auf.
vor 16 Minuten schrieb 380Volt:
Hallo nur blöd wenn du kein Dach aufmachen kannst weil du ein Coupe
ohne Schiebedach fährst.
Lg
Am 8.1.2025 um 11:26 schrieb Stefanfansmart:
Leider musste ich feststellen dass die Rohre von vorne nach hinten und der Klimakompressor komplett fehlen, der Rest ist vorhanden
Du weißt aber schon dass ne Klima nicht nur "mechanisch" operiert ?
U.a. bekommt das MSG die Anweisung bei Klima ON das Standgas zu erhöhen.
Vergiss einen Umbau.
Mach die Fenster auf.
vor 3 Minuten schrieb 380Volt:
Scheiße doch Mexicooo
vor 16 Minuten schrieb Bernhard B:
Was verstehst Du denn unter dem Rest?
Die Taste auf der Mittelinsel?
Genau, das hört man im Stand die Erhöhung der Drehzahl, bei so kleinen Leistungsschwachen Smart Motor nimmt das auch Motorleistung weg!
Klimakühler, Kondensator mit Fühler, Rohre vorne, Expansionsventil ....
vor 7 Minuten schrieb smart45005:
Kommt darauf an wieviel die Teile kosten werden
vor 8 Minuten schrieb Bernhard B:
Ich schreibs gerne nochmal. Die war wahrscheinlich ewig offen.
Eigentlich brauchst du alles neu (gebraucht neu)und der Arbeitsaufwand is auch nicht unerheblich für
ne Klima die die Bezeichnung eigentlich garnicht verdient hat
Vergiss es, der Aufwand ist viel zu groß und die Funktion immer noch nicht gewährleistet, siehe Posting von Smart45005.
Die Anlage wurde ja auch nicht ohne Grund von einem der Vorbesitzer demontiert! 😉
    • Deswegen ist jeder anders, und ich bin auf die Idee gekommen weil ich noch einen Rechtslenker Roadster habe den ich nach und nach zerlege, und da zb. das Kombiinstrument wie bei meinem 450 auf Meilen ist und sowas kein anderer Roadster Fahrer haben möchte bin ich auf die Idee gekommen dies umzubauen.    Ich habe noch einen Roadster (Coupé), welcher für meine Tochter ist (wenn sie denn dann in zwei Jahren ihren Führerschein hat), und der bleibt Original, da wird nur eine vernünftige Sound Anlage eingebaut (den Fußraum Subwoofer aus Carbon habe letzten Freitag bekommen).    Also ja ich mag auch original Fahrzeuge. 😁
