klatschie
Smart 450 Zentralverriegelung Beifahrerseite
Die Beifahrerseite ZV reagiert auf Fernbedienung und macht das Schließgeräusche... Tür bleibt unverschlossen...
Schloß defekt? Ausbau nur mit Türpanel Demontage...? Plastik wird dann wohl brechen...!
Blinkt der Smart als Bestätigung des Schließvorganges? Ist die Fahrertür danach verschlossen? Sind die Öffner innen und außen leichtgängig und funktionabel? Ist etwas ungewöhnliches passiert als das Problem erstmals aufgetreten ist, z.B. gleichzeitig Fernbedienung betätigt und Türgriff gezogen oder Tür zugeschlagen?
vor 10 Minuten schrieb klatschie:
Wenn man weiß was man tut dann nicht.
Fahrertür verschlossen
Die Beifahrertür musste ich vor kurzer Zeit mehrfach zu schlagen... damit die im Schnapper blieb...
Blinker ja
ZV komplett elektrisch i O
Dann liegt offenbar ein mechanisches Problem zwischen dem Schließaktuator und der Schloßfalle vor. Das "mehrfache Zuschlagen" deutet darauf hin daß ein Teil im Schloß schwergängig geworden und hängengeblieben ist. Vermutlich durch Mangel an Wartung/Schmierung/Öl. Evtl. ist auch durch die Kombination von Zuschlagen und Hängenbleiben etwas kaputt gegangen.
Ich würde jetzt zuerst den Außengriff abbauen, Sprühöl in Richtung des Schlosses sprühen und die 3 Betätigungen so lange probieren bis sich das was sich verhakt oder verklemmt hat vielleicht wieder löst.
Wenn das nicht klappt muß wohl das Schloß ausgebaut und repariert oder ersetzt werden.
Was lernen wir daraus? So lange es noch funktioniert pflegen und warten. Und wenn irgendwas seltsam ist,  z.B. das Schloß beim Zuwerfen der Tür nicht einrastet, dann ist es fünf vor Zwölf.
funktioniert - jede Menge Dreck mit Schmiere...
Die Feder hat aber auch nicht viel Kraft...
Am 30.12.2024 um 19:39 schrieb klatschie:
WD 1945 nutzen...
...die gute alte Qualität mit dem Hakenkreuz drauf...😁
Das ist bestimmt noch aus alten Wehrmachtsbeständen! 😄
komprimierte Addi Farts gasen sich bis in die kleinste Ecke.
    • Na grundsätzlich läuft der Motor dann wenn nur Kat und Esd umgebaut werden.  Wenn man komplett auf Euro 5 umbauen möchte, müsste man Motorblock (da andere Kolben und schmalere Lagerschalen) Motorsteuergerät und Einspritzdüsen umbauen. Aber wenn es nur um den anderen ESD geht, reicht es nur den Kat zu tauschen und den Auspuff. Ob der Wagen dann tatsächlich auch Euro 5 Abgaswerte hätte ist eher unwahrscheinlich, da eben der Rest fehlt.
