Frapa
Fehlermeldung P0303 Smart 451
Hallo zusammen, ich bin stolzer Besitzer eines Smart 451 Bj.2008 45KW 100000km . Seit knapp ein Monat und seit knapp 3 Wochen am verzweifeln, hoffe ihr könnt mir da weiter helfen, denn die Meinungen der Werkstätten sind enorm unterschiedlich.
Folgendes: Haben das Auto von einer Privatperson erworben. Also auch wenn er das wusste ohne Beweis kann ich nichts dagegen tun schon mal vorab. Möchte mich auf das Problem des Autos konzentrieren.
Jedenfalls, Smarti gekauft angemeldet zwei mal zur arbeit gefahren ca 100km gesamt. Zack morgens MK angegangen aber keine spürbare Veränderung der Leistung. Fehler selbst ausgelesen p0303 und lamdasonde 2 Bank 1 nach Kat. hab die Lamdasone getauscht Fehler gelöscht Auto lief knapp 100km wieder ohne Probleme.  Am nächsten Tag dann wieder MK an bzw. kurz geblinkt und verschwunden allerdings lief er dann plötzlich unruhig und sprang beim Gas geben.
Wieder Fehler im Speicher p0303 hinterlegt.
Muss dazu sagen Vorbesitzer hat vor Verkauf Zündkerzen und Zündspuhlen tauschen lassen komisch aber egal ohne Rechnung also kein Beweis.
Also ab zur Werkstatt, Werkstatt festgestellt nach Überprüfung der Zündkerzen und spuhlen das Ventildeckeldichtung etwas undicht war und an der zündspuhle etwas Öl dran war aber nicht viel und nur an der Spuhle nicht an den Kerzen. Um Zuge dessen wurde auch gleich Drosselklappe gereinigt und die Dichtungen der ansaugbrücke getauscht.
Auto geholt gefahren alles gut, nächster Tag wieder das selbe Problem allerdings ohne Auffälligkeiten also sprang beim Gas geben nicht.
Ab wieder zur Werkstatt, hat mir dann eine originale Zündspuhle eingebaut um was zu testen Fehler gelöscht und sagte motortechnisch hört er sich normal an.
Sagte mir aber auch das demnächst die Steuerkette mal fällig wäre.
Jedenfalls 160km alles gut gewesen, ein Tag das Auto gefahren und steht in der Garage. Zack wieder MK an aber fährt sich normal. Motor an aus, Fehler weg. Bin aber nicht viel gefahren um zu vermeiden das noch mehr kaputt gehen kann falls nicht schon alles am arsch ist. Wäre Mega wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Vielen Dank an alle schon mal.
bearbeitet von Frapa
Was sagt die Stardiagnose?
was hast du für eine Lambda Sonde verbaut? Marke?
Ich denke mal du mußt Richtung beide Sonden und Katalysator gehen.
Evtl. mal eine Abgasuntersuchung machen.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Vielen Dank schon mal für die Antworten :).
Also Fehler ist P0303 Cylinder 3 Misfire
Detected.
Lamdasonde hab ich vom Martika von NGK .
Macht eine Kompressionsmessung Sinn? Da sind die Meinung nämlich auch sehr unterschiedlich.
vor 48 Minuten schrieb Timo:
Der Mechaniker sagt mir nichts genaues nur das Fehler P0303 und meinte als Nächstes würde er so Einspritzdüse checken und austauschen eventuell. Ich bin echt nicht geizig aber bevor ich Geld unnötig rein Butter gleich AT Motor holen 😅. Verkaufen lohnt sich definitiv nicht und obwohl ich ihn nicht lange habe und ich eigentlich nur Probleme bis jetzt hatte will ich ihn schon behalten.
vor 15 Minuten schrieb Ralf_47:
vor 1 Stunde schrieb Frapa:
Auf jeden Fall macht es mehr Sinn als auf Verdacht Teile zu tauschen.
Das letzte Mal daß wir den Fehler "misfire" hier hatten, hatte der betroffene Zylinder tatsächlich keine Kompression mehr. Allerdings war das ein 450.
In einem anderen Fall mit einem 451 war der Fehler weg nach Einbau von gebrauchten Einspritzdüsen.
vor 36 Minuten schrieb Funman:
Okay dann werd ich mal die Einspritzüse und die lamdasonde wechseln wie Ralf sagte 😅
vor 16 Stunden schrieb Ralf_47:
Kannst du damit was anfangen oder jemand von euch?
Wünsche noch besinnliche  Weihnachten feiert schön und genießt die Feiertage.
ich weiß nicht, warum du die 2. Lambdasonde getauscht hast, nach der Fehlerauslesung ist doch die 1. defekt.
Du solltest vielleicht doch mal eine Kompressionsprüfung durchführen lassen, bei 100tkm ist eine Ventilspielkontrolle
vorgesehen.
vor 2 Stunden schrieb Rollerfahrer:
vorgesehen.
Habe die lamdasonde 2 Bank 1 gewechselt weil diese beim fehlerauslesen angezeigt wurde Plus Fehlzündung Zylinder 3.
Und man sagt ja das durch ein Defekt der lamda auch fehlzündungen ausgelöst werden können. Also hab ich diese gewechselt.
Kompression werde ich als Nächstes prüfen.
vor 1 Stunde schrieb Rollerfahrer:
Lambdasonde 2 ist die nach dem Kat- als fehlerhaft angezeigt wird doch die Sonde vor dem Kat.
Es fing mit Lamdasonde 2 und Fehlzündung Zylinder3 an, Lamda 2 getauscht. Und hier im Forum kam der Tipp die vor Kat also die lamda 1 auch zu tauschen und gegebenenfalls Kat checken lassen. Aktuell zeigt er mir als Fehlermeldung nur p0303 an also Zylinder drei.
Aber Lies dir mal mein Text oben durch da steht eigentlich alles soweit wie alles anfing und was gemacht wurde bis jetzt.
Danke dir jedenfalls das du dir Zeit nimmst. Find das klasse das es menschen gibt die sich echt die Zeit nehmen um zu helfen 😊
Was heißt das nun konkret-wurde Lambda 1 erneuert?
Nein nur Lamda 2 wurde erneuert die Lamda 1 hab ich bestellt und Bau ich ein sobald sie da ist.
Sehr schön- grundsätzlich hast du schon recht mit deiner Vermutung, daß da mehr im Hintergrund nicht ok ist,
denn auch bei defekter Lamda-Sonde sollten sich die Aussetzer nicht nur im 3. Zylinder bemerkbar machen.
vor 11 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Achso, okay. Meinst dann müsste er mir auch auf den anderen beiden Zylindern Fehlermeldungen bringen?
Ja ich denke eine Kompressionsmessung verschafft mir da etwas mehr Klarheit.
Also Kompression hat ergeben.
Erste Runde:
Zylinder 3 (12,5)
Zylinder 2 ( 11,5)
Zylinder 1 ( 11,5)
Zweite Runde:
Zylinder 3 (13,5)
Zylinder 2 (13,0)
Zylinder 1 (14,5)
hab das zum ersten Mal gemacht und hoffe auch alles richtig daher die zwei Versuche. Könnt ihr was zur Kompression sagen?
Sieht doch gut aus. Ich denke, einen Fehler dort kannst du schon mal ausschließen.
Dann bleiben Einspritzdüsen oder Zündung. Du könntest Teile zwischen den Zylindern tauschen und gucken ob der Fehler mitwandert.
vor 42 Minuten schrieb Funman:
Also Zündkerzen und Spulen kann ich ausschließen da die neu sind und alle von Bosch. Jetzt lass ich meinen Mechaniker mal die Düsen tauschen in der Hoffnung das es dann passt 😅. Melde mich dann wieder.
Danke viel Mals und noch einen guten Rutsch an alle.
Gab es nicht mal Probleme mit auflösenden Dichtungen zwischen Ansaugbrücke und Zylinderkopf? Wenn genau am 3. Zylinder eine Undichtigkeit ist führt das auch zu Zündaussetzern/Fehlzündungen, da am betroffenen Zylinder das Gemisch zu mager ist.
Lässt sich mit einem Tester und etwas Bremsenreiniger rausfinden.
vor 32 Minuten schrieb Bikerchris:
Vielen Dank für den Hinweis aber die die Dichtungen der Ansaugbrücke hat der Mechaniker schon getauscht und die sahen wirklich beschissen aus. Hat allerdings den Fehler leider nicht behoben.
Dann bleibt ja nur noch das Einspritzventil.
Hatte Mal einen Chevrolet Spark wo eins wesentlich zuviel eingespritzt hat.
vor 1 Stunde schrieb Bikerchris:
Ich hoffe es so sehr 🙏. Werde auf jeden Fall berichten wenn ich das Problem behoben hab.
    • Ist eine schöne und gute Entscheidung, aber hast Du denn schon mal einen Smart gefahren?   Bei den  meisten entscheidet sich hier Haß oder Liebe. (allerdings Quote 1:10 glaub 🙂)   Beim 450 muß Dir klar sein, daß die Dinger mindestens 18 Jahre alt sind, eher älter. Und obenrum sehen sie fast immer toll aus danke viel Plastik, aber wenn man drunter schaut kommt oft das kalte Grausen. Dazu viel Technik, die nach zwei Jahrzehnten eben auch anfängt Mucken zu machen. Wenn Du hier ohne echte Ahnung nach Augenschein kaufst, wird das eine sichere Bruchlandung. Der 450 hat im Alter mehr Mängel als ein rumänischer Straßenköter Flöhe und kann sich finanziell ausmachen wie ein 70er Jahre 12-Zylinder Jaguar, wenn man nicht selbst schrauben kann bzw eine sehr freundliche Werkstatt an der Hand hat. Dazu kommen die bekannten Motorschäden bei den Benziner. Der Diesel is hingegen unkaputtbar, aber die "Dynamik" muß man schon mögen 😉   Ein GTÜ Check ist das Mindeste, aber auch die sehen nur den Standardkram und selten die spezifischen Smartprobleme. Besser wäre, einen smarterfahrenen Begleiter dabei zu haben.   Der 451 ist das deutlich besser fahrende Auto weil von Anfang an von Mercedes entwickelt, der fährt wie eine kleine A-Klasse und hat noch ein paar andere Goodies.   Oh, es gibt noch so viel zu sagen hierzu.... am allerwichtigsten: Hör auf Deinen Bauch. Wenn der sagt laß es - dann laß es.
