ravnegud
Sam 450 Benziner mit Klima
Hallo guten Tag. Ich habe ein Problem mit der Sam in meinem Fahrzeug. Hat jemand mal eine Relais Belegung für mich ? Vermute mal das eins davon defekt ist. Fahrzeug geht sporadisch aus . Neulich startet es gar nicht mehr. Zündung geht an Anlasser dreht auch kurz aber dann bricht alles zusammen. Kalte Lötstellen schon geprüft aber optisch nichts gefunden. Kann mann die Sam ggf durch eine gebrauchte ersetzen?
vor 2 Minuten schrieb ravnegud:
Hallo guten Tag.
Du schreibst zwar SAM, aber zur Sicherheit wollte ich doch noch mal nach dem Baujahr des Smarts fragen! 😉
Für einen echten SAM Smart könntest Du auf dieser Seite oder auf jener Seite die Relaisfunktionen nachschauen.
Und die Steckerbelegungen der Stecjer auf der Rückseite wären auf dieser Seite oder auf jener Seite dokumentiert.
vor 10 Minuten schrieb ravnegud:
Das hört sich etwas seltsam an, hast Du schon mal die Bordspannung mittels eines Messgeräts überprüft, wie die sich in einer solchen Phase verhalten würde? 🤔
Das kommt mir bekannt vor, das habe ich hier schon ein paar mal gehört! 😉
Borddpannung ist ok der Verweis auf die Seiten ist auch nicht schlecht...aber ich brauch die Relais auf der sam nicht das aussen drumherum...und bj ist er 2004
Woher weißt du daß dein Problem mit den Relais zu tun hat und nicht mit den Steckern? Nach den umfangreichen Erfahrungen hier im Forum sind Probleme mit den Steckern sehr häufig, mit den Relais aber selten.
vor 14 Minuten schrieb ravnegud:
Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder?  🤔
Was verstehst Du denn unter dem SAM?
In meinen Links werden doch explizit die Relaisfunktionen der eingelöteten Relais im SAM beschrieben! 😏
Du musst eben mal alle in meinem obigen Posting anklicken! 😉
vor 5 Stunden schrieb ravnegud:
Hallo
Batterie, Sicherungen,
Lima i .O
Fehlerspeicher komplett
ausgelesen?
Bist du dir sicher das du das SAM wirklich komplett auf kalte Lötstellen überprüft hast???
SAM kann man gebraucht tauschen. Sollte aber geklont werden wenn du es richtig machen willst.
Aus welcher Gegend kommst du ?
bearbeitet von smart45005
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor einer Stunde schrieb smart45005:
Man kann das nicht überprüfen weil man die kalten Lötstellen nicht sicher sehen kann. Am besten ist es alle betroffenen Lötstellen, d.h. die der Steckverbinder, nachzulöten.
    • Aufgrund deiner ausführlichen Beschreibung rate ich dir einen niedrigeren Gang zu wählen, das würde beide Probleme eliminieren. Zusätzlich wäre es angeraten einmal die Drehmomentstütze am Motor zu prüfen und ggf. zu ersetzen - siehe Bild. Bei den oberen Motorlagern ist es meist der auf der Beifahrerseite, welcher stärker verschlissen ist, falls du die mal tauschen möchtest.   Gruß Marc
