Fabuleux
Guter Ersatz für Bosch Highline
Hallo zusammen. Ich habe einen Smart Fortwo aus dem Jahr 05.2012. Ich möchte nun gerne das Bosch Highline durch ein Multimedia System mit DAB+ Radio und Navi mit aktuellen Karten, welche Online aktualisiert werden können, ersetzen. Hierbei möchte ich gerne ein Markengerät kaufen (Bosch, Blaupunkt, Sony, Pioneer usw). Hat jemand von Euch bereits einen entsprechenden Austausch gemacht und welches Gerät und welche zusätzlichen Teile, Adapter habt ihr benötigt? Wie sind Eure Erfahrungen und Euer Fazit? Bin dankbar für jegliche Hinweise, Infos und Tipps. Liebe Grüsse Fabuleux.
Bitte, gern geschehen, kein Problem:
Steht hier zu wenig drin ?
https://www.smart-forum.de/forum/35-smarter-sound/
bearbeitet von 380Volt
    • Theoretisch wäre es möglich, dass man dir eine nicht mehr ganz so frische Batterie eingebaut hat. Oder eine "Montagsbatterie". Auf dem Bild oben siehst Du, dass (m)eine defekte Batterie auch über 12V anzeigt. Wichtig ist der Innenwiderstand! Dein Fehler könnte aber auch ein Kurzschluss durch einen Kabelbruch oder eine aufgescheuerte Stelle gewesen sein, da bricht die Spannung auch kurzzeitig mal ein, so dass die Spannungsüberwachung ansprechen könnte. Jaja, könnte, könnte... Ich würde mir erst mal keinen Kopf mehr machen solange das Problem weiterhin nicht mehr auftritt.
