Harald_S
Biete rial LeMans für 450.
Biete einen Satz rial LeMans für smart 450 in Sonderfarbe Magnesium.
2 Stück 5x15 ET27, 2 Stück 6x15 ET0
VB 125 Euro
Die Felgen haben Gebrauchspuren, siehe Fotos. Eine der vorderen Felgen hat eine leichte Delle am Felgenrand.
Kein Versand, nur Abholung in 56130 Bad Ems ! Evtl. kann ich die Felgen auch an Wochenenden mit ins Sauerland, Richtung 57329 Schmallenberg mitnehmen.
Der Verkauf erfolgt unter Ausschluss jeglicher Sachmängelhaftung.
Die Haftung auf Schadenersatz wegen Verletzungen von Gesundheit, Körper oder Leben und grob fahrlässiger und/oder vorsätzlicher Verletzungen meiner Pflichten als Verkäufer bleibt davon unberührt.
Bist du sicher, daß man diese Felgen legal auf dem Typ 450 fahren darf?
Im Gutachten steht nur etwas vom Roadster/Coupe...
Welche Reifengröße war denn montiert?
vor 12 Minuten schrieb Rollerfahrer:
In welchem Gutachten denn? 🤔
Also in meinen Gutachten zu diesen Felgen mit genau diesen Dimensionen steht, daß sie auf dem 450er gefahren werden können. Die Breiten und Einpresstiefen wurden explizit für den 450er Smart gefertigt!
Offensichtlich schaust Du in das falsche Gutachten! 😉
Solltest mal das richtige zu Rate ziehen, dann klappt's auch mit den Rials! 🙂
@Harald_S
Falls Du kein Gutachten für die Felgen hast, kannst Du mich gerne kontaktieren! 😏
ja, war das falsche Gutachten. Und welche Reifengrößen muß man auf diese Felgen aufziehen?
bearbeitet von Rollerfahrer
Gerade eben schrieb Rollerfahrer:
Da gibt es mannigfaltige Möglichkeiten, die in dem richtigen Gutachten zu diesen Felgen genannt werden!
Schau doch mal rein! 😉
Auf unserem 450 sind die Felgen eingetragen. Aber in schön und nicht schäbig. Sind im Sommer mit 175 und 195 drauf.
Ich hab die Felgen gebraucht, ohne Reifen, für meinen 450 cdi gekauft, aber nie montiert. Der Wagen ist aber schon lange verkauft.
Danke Ahnungslos für das Angebot, das Gutachten kann man sich ja auch bei RIAL runterladen.
vor 19 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Nein, kann man nicht.
Doch, kann man, hab ich gerade gemacht.
Gib einfach "rial kba 45282" oder "rial kba 45281" bei Google ein, und das erste Ergebnis ist die Homepage von rial mit dem Gutachten.
Danke sehr , das habe ihc gemacht. -Da steht, daß die nur für Fahrzeuge mit Trust zugelassen sind,
ist das so? Also nur für den Oldliner?
Bei der Suche mit der KBA Nummer auch darauf achten das sich das Gutachten auf die passende Felgengröße bezieht. In dem Gutachten das mir vorliegt steht ausdrücklich Fahrzeuge mit "Trust" oder ESP, also für Old- und Newline.
vor 36 Minuten schrieb Harald_S:
Genauso ist es, außerdem ist der Begriff Newliner ohnehin irreführend, weil man als Newliner die Smarts ab 2001 bezeichnet hat, siehe auch die Modellhistorie! 🙂
Das war noch weit weg von dem ESP Smart! Dazwischen war auch noch das Facelift in 2002!
Die korrekte Bezeichnung für den Smart ab 2003 mit ESP und neuer Technik lautet 2nd Generation Smart! 😉
