Eazy
Bremsleitung ausbauen
Hallo, ich bräuchte dringend Hilfe. Habe gestern bei meinem 451 1.0T die kompletten Bremsen erneuert inklusive Bremszylinder hinten. Alles entlüftet und hat alles gute ausgesehen. Bei der Probefahrt habe ich dann bemerkt das ich das Bremspedal druck verliert bzw. Ich das Pedal bis zum Boden durchdrücken kann.
Habe dann gesehen das ich links unter dem Schweller Bremsflüssigkeit verliere. Unterboden dann weg gemacht und gesehen das die Leitungen bei den Clips ziemlich verrostet sind.
Nun zu meiner Frage, gibt es bei MB /Smart die Bremsleitungen fertig mit Anschlüssen oder muss ich Bördeln etc.?
Und zum 2. Wie kriege ich die Leitungen vom ABS Block, ich sehe sie sind von oben reingeschraubt. Ich kann den Block lösen aber da ja alle Leitungen starr sind, wie kriege ich den nach unten gedrückt, gibt's da nen Trick?
Danke schon mal für eure Hilfe
vor 1 Stunde schrieb Eazy:
Hi und hallo hier erstmal...
durchgerostete Bremsleitungen an den Clips sind leider ein bekanntes und ärgerliches Thema beim 451. Technisch und wirtschaftlich sinnvoll ist eine Abschnittsreparatur oder eben gleich komplett neu selber machen, die Leitungen als ganzes gibts glaub nicht mehr. Kannst die auf der anderen Seite gleich mit machen... und beim Biegen natürlich aufpassen mit den Radien sonst hast sie schnell zugequetscht.
Damit vermeidest Du dann auch ein Gewürge am Hydraulikblock mit allen Risiken, hier noch ärgerliche Flurschäden zu produzieren... dazu können andre hier sicher mehr sagen.
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
vor 8 Stunden schrieb dieselbub:
Ja das stimmt. Das wäre ne Lösung. Also brauche ich ein Bremsleitung Schneidwerkzeug und ein Bördelwerkzeug und Verbindungsstücke. Werde ich dann wohl so machen.
Danke für deine Hilfe
vor 9 Stunden schrieb Eazy:
Viel Erfolg
Alles wird gut!
vor 10 Stunden schrieb Eazy:
Es gibt auch fertig auf Länge geschnittene Leitungen mit Bördel und Überwurf für günstig Geld. Ich würde mir die Arbeit dafür nicht machen.
Gerade eben schrieb Funman:
Wo finde ich die fertigen? Beim Zubehörhändler oder original vom Smart Händler?
    • Hallo, die Wasserpumpe sitzt ja nicht direkt im Motorblock. Sie ist in einem Gehäuse montiert, an dem dann Lichtmaschine, und falls vorhanden, Klimakompressor montiert sind. Da gibt es eine Dichtung zwischen Motorblock und diesem Gehäuse. Zusätzlich kommt von oben ein Kühlwasserschlauch in das Gehäuse. Da könnte natürlich eine Undichtigkeit entstehen.
