Suche für meinen Smart Fortwo Bj. 2007 Ersatz Pad.
Der Wagen hat die Erstzulassung für Italien. Der Schlüssel hat 2 LED eingebaut.
Siehe Bilder. Wo kann ich noch Ersatz bekommen?
Hau drauf! 😉
Gibt aber auch noch andere Anbieter mit Infrarot-Gehäusen!
Auf dieser Seite ein deutscher Händler mit besseren Bewertungen und wenn Du bei dem Chinese den Versand dazu rechnest, könntest Du gleich den nehmen! 🙂
Es handelt sich dabei um eine Infrarotfernbedienung im Schlüssel, die in deutschen Landen eher selten anzutreffen ist.
Die meisten Smarts mit IR sind in den Export gegangen!
Hau drauf! 😉
Vielen Dank für die Info. Ich habe bereits eine Bestellung bei einen Deutschen Händler aufgegeben.
Liebe Grüße aus Wien.
Hat mal wer 2 Tasten Gehäuse in neu gefunden?
vor 32 Minuten schrieb MBNalbach:
2-Tasten Gehäuse ist eigentlich Unsinn, weil auf der Platine ohnehin alle drei Tasten bestückt sind. 😉
Zumindest wenn die dritte Taste noch nicht als Ersatzteil anderweitig verwendet wurde.
Lediglich in der einen Halbschale des Gehäuses fehlt eben an dem Platz die weiche Stelle.
Deshalb wird sich auch niemand die Mühe machen, 2-Tasten Gehäuse nachzufertigen!
Auch wenn bei einem Cabrio keine Verdeckfernbedienung aktiviert ist, kann man die Platine trotzdem in ein 3-Tasten Gehäuse einbauen, die dritte Taste hat dann eben keine Funktion.
Pedanten bemängeln dann auch noch, daß das Piktogramm auf der dritten Taste beim Cabrio nicht korrekt ist! 🙂
(erledigt)
Gut. Ich habe zwei Drei Tasten Gehäuse. Werde wohl per 3d Druck die Verdeck Taste Stilllegen. Ich kann's mir aus irgendeinem Grund nicht merken welche der beiden äußeren Tasten für die Türen ist ohne zu schauen. Die Verdeck Öffnung per Schlüssel ist mir nicht wichtig.
vor 6 Minuten schrieb Funman:
Die Gummieinlage dürfte die gleiche sein wie beim Funkschlüssel, die es überall gibt.
Tatsächlich ist es im Original nicht nur eine Einlage. Die ist ins Gehäuse gespritzt und muß mit etwas Gewalt entfernt werden.
vor 1 Minute schrieb MBNalbach:
Richtig,  bei den Nachbauschlüsseln sind die allerdings lose.
    • Eine Möglichkeit wäre auch noch die MB Teileliste, siehe diese Seite, die online zur Verfügung steht. Für den 451er kannst Du Dich von jener Seite aus vorhangeln. Allerdings sind die Beschreibungen zu den Teilen auch sehr oft nicht aussagekräftig bzw. nicht eindeutig. Bei dem RPF für das geschlossene System steht dabei, daß es ein solcher ist, beim anderen nicht explizit.   Allerdings treibt mir der Originalpreis von det Dingens schon mehr als den Schweiss auf die Stirn, siehe diese Seite! 😮
