ollim53
Smart 450 Schalt Probleme
Moin meine Frau hat seit zwei Tagen Probleme mit der Schaltung.
Der Smart schaltet hin und wieder nicht.
Im Display erscheint 1 A und R aber fährt nicht los.
Startet man den Motor neu geht es wieder bis man den Rückwärtsgang einlegt. Dann passiert folgendes es gibt hin und wieder einen sehr harten Ruck und er fährt rückwärts oder er fährt gar nicht ab da geht es auch nicht vorwärts.
Im Fehlerspeicher ist der Fehler P 2022 hinterlegt manchmal kommt noch der  Fehler P 202A dazu.
Komischer Weise kommen keine Striche im Display.
Bei eingeschalteter Zündung hört man den Aktuator arbeiten.
Hat das jemand schon gehabt?
Wo muss ich da den Fehler suchen?
Der Smart ist ein 450 BJ 2008 Benzin
Wohlgemerkt ein 450 trotz des BJ.
Kabel sowie alle  Stecker sind i.o.
Batterie bei laufendem Motor 14.2 V
Batterie ist 2 Jahre alt.
Auch kam es vor das der Anlasser manchmal den Motor nicht gleich gedreht hat eine Gedenk Sekunde bräuchte das ist aber weg das Symptom
bearbeitet von ollim53
vor 8 Minuten schrieb ollim53:
Wenn du die VIN auf lastvin.com eingibst, bekommst du das Auslieferdatum deines Smarts angezeigt.
Dann ist es höchstens eine Erstzulassung in 2008, aber kein Baujahr. 😉
Die Produktionsstrecke wurde Ende 2006 auf den 451er umgestellt, da wurde kein 450er mehr gebaut.
Das hört sich so an, als ob in der Kupplung irgendwas schwergängig ist und deshalb nicht eingekuppelt wird.
Wie viel ist der Smart denn gelaufen? 🤔
vor 16 Minuten schrieb Ahnungslos:
Wenn die 1 oder das R im Display steht, dann ist auch der Gang im Getriebe korrekt eingelegt.
Das wird schon allein durch den Drehwinkelsensor und den Schaltaktuator gewährleistet.
Wenn deren Impulsgeber oder Potiwerte abweichen, dann führt dies zu den drei Balken im Display.
Wenn dann der Motor hoch dreht und nicht eingekuppelt wird, dann löst entweder der Aktuator nicht, oder der Aktuator löst und irgendwas ist mechanisch so schwergängig, daß die Kupplung trotzdem nicht einkuppelt.
Moin, sehr geehrte Forengemeinde !
Könnte das (mal wieder) der Stößel in der Pfanne sein, der gerade da irgendwie "zickt" (oder dabei ist, sich durchzuarbeiten) ?
Einfach mal den Aktuator abschrauben und nachschauen (die Pfanne "beäugen").
Kostet nix und ist schnell auch selbst gemacht.....
hedwig
Das würde dann bedeuten daß der Aktuator i.o ist und der Fehler mehr bei der Kupplung und dem Ausrücklager zu suchen ist?
Den Aktuator baut man wie ab?
Bestimmte Stellung?
Moin, sehr geehrter ollim53 !
Der Hebel, der dem Ausrücklager "vorgelagert" ist, wird mit der Spitze des Aktuators gedrückt. Die Spitze des Aktuators ist halbrund und drückt in dem Hebel in eine Art halbrunde "Pfanne". Mangels Schmierung an dieser Stelle arbeitet sich die Stößelspitze mit einem sich vergrößernden Loch durch.
Zum Ausbau/Abbau des Aktuators steht (m.M.n.) genügend im Netz und auch hier im Forum. Daher möchte ich dazu jetzt nicht im Detail eingehen....
Ist aber schnell gemacht / kontrolliert und kostet nix.
Wenn dem so sein sollte, kann man mit handwerklichem Geschick die Aktuatorspitze "aufdicken" und noch viele KM glücklich weiterfahren......
viel Erfolg ! Mit frreundlichen Grüßen verbleibt
hedwig
vor 7 Minuten schrieb ollim53:
Bestimmte Stellung?
Der Aktuator ist mit drei Schrauben in Langlöchern befestigt.
Allerdings muss man da beim Lösen dieser Schrauben aufpassen, wenn die schon lange nicht mehr gelöst wurden, besteht die Gefahr, daß sie abbrechen, wenn man zu viel Gewalt aufwendet.
Allerdings ist es bei denen meist so, daß ein Stück des Schafts noch raus steht und man darauf eine Mutter oder Flachmaterial aufschweissen kann, um den Rest dann raus drehen zu können.
Beim 450er ist es ausreichend, den  in den Langlöchern so weit in Richtung Kupplungsglocke zu schieben, daß der Bolzen spielfrei in der Pfanne anliegt, um fahren zu können.
Bei der Gelegenheit aber gleich mal schauen, ob die Pfanne im Ausrückhebel auch wirklich unbeschädigt ist und nicht so aussieht, wie in diesem Beitrag  zu sehen.
Auf dieser Seite sind die Befestigungsschrauben des Kupplungsaktuators zu sehen, zumindest zwei von drei. 🙂
Bei der Gelegenheit könnte man dann auch gleich den Kupplungsaktuator von vorne her mit Sprühfett behandeln! 😉
Auf jener Seite ist zu sehen, wie dr Kupplungsaktuator innen aussieht.
Kleines Update
Gestern wieder beim Rückwärts fahren kräftiger Ruck und der Smart ist ausgegangen.
Sprang aber wieder an.
Dann nach Feierabend alles ganz Normal Vorwärts wie Rückwärts.
Fehlerspeicher P2022.
Den Aktuator werde ich am Wochenende Mal ausbauen um auf die Pfanne zu schauen.
Hast du inzwischen mal Lastvin gecheckt?
vor 1 Stunde schrieb ollim53:
So laut dem lastvin ist das Release Datum 09-2005
Hört sich plausibel an. 😉
Und dann war die Erstzulassung tatsächlich erst in 2008? 🤔
Am 2.12.2024 um 11:15 schrieb ollim53:
Moin so habe jetzt eine neue Kupplung verbaut. Soweit alles gut geklappt.
Dann mit einem Launch Tester Kupplung gepulste auch alles gut.
Dann 20 km gefahren hat alles reibungslos geklappt.
Bis auf das ich danach rückwärts einparken wollte und da Kamm das Symptom wieder. Gas gegeben dann fuhr er nicht rückwärts ein heftiger Ruck und er rollte los.
Dann ausgelesen da stand wieder Kupplungssystem Fehler.
Den gelöscht dann gestartet und plötzlich nichts mehr die drei Balken und kein Ton mehr vom Smart.
Nichts geht mehr keine Ton vom Aktuator.
Jetzt werde ich den auch noch erneuern.
Aber warum hat alles 20 km einwandfrei funktioniert?
Ja, an der Kupplung liegt es nicht, wenn dieses Problem auftritt. Hat hier auch keiner behauptet. Du hast einen Wackelkontakt, deshalb geht es mal und mal nicht. Leider sehr verbreitetes Problem am Smart 450. Oft sind es Scheuerstellen am Kabelbaum, aber nicht immer.
vor einer Stunde schrieb ollim53:
Hast du dabei auch den Ausrückhebel mit Ausrücklager erneuert? Ich vermute ja, weil es anders keinen Sinn macht, da du dazu aber nichts geschrieben hast frage ich sicherheitshalber nach.
Ja alles neu.
Als das Getriebe raus war konnte ich den Kabelbaum checken da war nichts gescheuert. Alles top.
Mal sehen werde trotzdem den Aktuator noch tauschen.
Nochmal ein Update
Jetzt läuft er wieder.
Hab noch einen neuen Aktuator verbaut.
Kupplung gepulste und siehe da die ersten 15 km fehlerfrei.
Mal sehen ob das so bleibt
    • Theoretisch könnte das Problem auch von einem defekten Licht- bzw. Blinkerschalter verursacht werden, die Wahrscheinlichkeit ist aber eher gering. Ob die Signale dieses Schalters korrekt in Richtung SAM abgeschickt werden, kann man am besten an den Stecker messen, der unter dem Kombiinstrument liegt. Unten stehend mal die Steckerbelegung dieses Steckers am Lichtschalter. Die Blinker liegen auf den Pins 6 und 7. Um an den ran zu kommen, muss das Kombiinstrument nach oben abgenommen werden, dazu löst man die vier Schrauben unter der Lenksäule mit einem langen, schlanken 10er Torx. Eine Torx Nuss ist hier eher schlecht, weil die Schrauben tief in den Löchern versenkt sind und die Nuss da nicht so gut rein passt. Ein 10er Torx mit langen Schaft ist an dieser Stelle am besten.   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450/451   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                            Schlusslicht 3                      Rot                                        Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                      Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                   Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
