VoltuG
Smart 451 ESP Warnlampe geht an
Guten Abend, bei meinem Smart 451 geht die ESP Warnleuchte an sobald ich das Licht einschalte. Solange ich ohne Licht fahre bleibt die Warnleuchte aus.
Das ist schon seltsam, aber so lange es dich nicht stört....
Wurde kürzlich hinten die Glühlampe für das Bremslicht/Schlusslicht gewechselt?
Wenn ja, dann schau nochmal, ob es der richtige Typ ist (21/5W Doppelfaden laut Handbuch) und die Birne wirklich richtig in der Fassung sitzt.
bearbeitet von 450-3
Vielen Dank für den Tip mit dem Bremslicht.
Das Bremslicht wurde nicht ausgetauscht und es funktioniert auch richtig.
Die letzte Birne war die vom Ablendlicht rechts vorne.
vor 20 Stunden schrieb VoltuG:
Mess mal deine Bordspannung mit und ohne Licht. Ggf. hat deine Lima einen Schuss weg.
Masse, Batterieklemmen prüfen, etc.
ABS/ESP steigt bei Unterspannung aus und kündigt das an.
Wenn ich micht recht erinnere fährt die Lima ohne Verbraucher bei irgendwo 13V  und erhöht bei /Last Verbraucher.
Kollegen, korrigiert mich wenn falsch.
bearbeitet von 380Volt
Ich habe heute Abend die Spannung gemessen. Bei eingeschalteter Zündung habe ich am Zigarettenanzünder 12,2 V gemessen.
Während der Motor startet fällt die Spannung kurz auf 11,7V ab. Während der Motor läuft zeigt das Messgerät 14,3V an.
Das ändert sich auch nicht wenn ich dann das Licht einschalte.
Hmmm, scheint alles ok. Ich würde mal vorsichtig ins Blaue schießen und auf einen Massefehler vermuten. Prüf mal alle Massepunkte, speziell die rund um das SAM.
Deine Batteriewerte scheinen Ok. Wobei 12,2 nicht der Burner sind, aber mit Zündung an und zusätzlich am Zig. Anzünder (Spannungsabfall Bordnetz)  und nicht korrekt an den Polen, denk ich mal kann man die 12,2 durch gehen lassen.
Hatte heute Zeit alles zu prüfen.
Die Meldung kommt jetzt nicht mehr. Es war die Kombination aus einer Erweiterung für das Tagfahrlicht die hinter dem Armaturenbrett verbaut wurde und einer defekten Glühbirne.
Vielen Dank für die Tips.
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
