gambas
Ersatzteilnummer Schrauben Halter Bremssattel 454 hinten
mir ist eine Schraube des Halters des hinteren Bremssattels kaputt gegangen und benötige nun Ersatz.
Hat jemand zufällig die Ersatzteilnummer parat oder kann diese nachsehen. Es ist die mit Torx 50 Kopf.
Würde die Ersatz Beschaffung erleichtern.
Ist auch in den Mitsubishi Colt verbaut. Alternativ wären auch die Größe der Schraube, Gewindesteigung und Festigkeit hilfreich.
Gambas
Forfour Pulse 1,3
Klick mich!
Evtl. gibt es da verschiedene, einmal ist bei der Pos. 45 von einer Zylinderschraube M10X15 die Rede und darunter von einer Sechskantschraube M8x22
Irschenwie gomsch!
Link zur kompletten Teileliste!
Und wenn Du auf dieser Seite die Sachnummer des Teils einkopierst, dann siehst Du gleich die Lieferfähigkeit seitens MB! 😉
vor 45 Minuten schrieb Ahnungslos:
Irschenwie gomsch!
Es ist auf jeden Fall die Ausführung A0029900705 mit M10x15, da ja bisher auch diese Zylinderschraube verbaut war.
So wie ich das sehe, könnte der TE das aber auch selber nachmessen. So tot sieht die Schraube doch nicht aus.
Wenn ich mich recht entsinne, ist der Austausch durch eine Sechskantschraube mangels ausreichendem Platz an der Stelle nicht möglich. Und durch eine Inbus-Schraube würde ich die TORX-Schraube nicht austauschen.
Das Bild ist von einem Mitsubishi und sind nicht meine Schrauben. Aber ich habe auch M10 und eine ca. Gewindelänge von 15mm gemessen, allerdings passen die M10 Schrauben aus meinem Werkstattfundus (probeweise) nicht, Gewinde hat wohl andere Steigung, da weder Normalgewinde noch Feingewinde reinpassen ohne das Gewinde zu beschädigen.
Forfour Pulse 1,3
Klick mich!
Irschenwie gomsch!
Super, genau die Info habe ich gesucht. Danke für die schnelle Hilfe.
Forfour Pulse 1,3
Für alle, die das gleiche Problem haben, die Teilenummer ist
A0029900705
Forfour Pulse 1,3
vor 3 Minuten schrieb Di Lorenzo:
Mercy, könnte auch bei mir kommen.
Bei meinen 454 gingen rechts beide Schrauben nicht auf, habe dabei eine Torx 50 Nuss von Hazet abgerissen und eine Schraube ruiniert.
Heute habe ich die Bremsen bei einem Colt mit der gleichen Bremsanlage gemacht und die festsitzenden beiden Schrauben warm gemacht, lösen war dann kein Problem.
Forfour Pulse 1,3
Am 13.11.2024 um 19:31 schrieb gambas:
Guten Morgen. Ich bin heute auch dabei,dieses zu wechseln. Hast du zufällig auch die Nm, mit welcher die Schraube angezogen wird? Danke im voraus.
vor 5 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Das Regelanzugsmoment für so einen Schraube beträgt 50Nm, ich denke das ist wohl hier auch ausreichend.
Ok. Ich danke dir für deine Antwort. Ich kann jetzt mit Sicherheit sagen, das es 60Nm sind. Hatte dann heute morgen bei Smart in der Werkstatt angerufen und die Jungs waren sogar bereit mir die Auskunft zu geben.
    • So wird es wohl sein. 👍   Schade, daß wir hier keinen Lenkungs- und Fahrwerksspezialisten hier haben.   Am Rande, ich war am WE bei der 111 jährigen Feier des Mercedes-Benz Werks in Sindelfingen. Da war ich auch im Fahrwerksprüfstand. Das sind fast Doppelgarage große Prüfstande und von denen einige. Das war beeindruckend.
