EdelBert
Abblendlicht und Fernlicht beim 0,6er City-Coupe (2001)
Hallo liebe Smart-Gemeinde,
wir haben einen 450er City-Coupe mit dem 600ccm-Motor und 45kW mit EZ2001.
Also ein Modell mit ZEE.
Leider ist das Abblendlicht und Fernlicht ausgefallen!
Fehlerbild ist wie folgt:
  • Standlicht funktioniert
  • Abblendlicht einschalten -> nichts passiert
  • Fernlicht (fest einschalten) -> nichts passiert
  • Lichthupe funktioniert beidseitig
Habe neue Leuchtmittel bestellt und diese eingebaut.
Das war aber nicht die Lösung.
Dann habe ich die Sicherungen 5 & 6 ausgebaut und durchgemessen, diese sind noch in Ordnung.
Also habe ich diese wieder eingebaut.
Habe dann hier etliche Beiträge durchgelesen und den linken Lenkstockschalter als „Übeltäter“ verdächtigt.
Daher einen langen Torx T10 besorgt und das Cockpit aufgeschraubt.
Lenkstockschalter ausgebaut und Teilenummer abfotografiert.
Dann habe ich mich auf die Suche nach sinnvollem Ersatz gemacht…
Dank dem Beitrag von „Airbike“ bin ich auf die Smarteria gestossen und habe dort ein überarbeitetes Exemplar bestellt.
Nun meine primäre Frage: Gibt es in der ZEE auch noch Relais, die für Abblend- und Fernlicht (fest eingeschaltet) zuständig sind?
Kann ich diese auf Funktion prüfen, oder einfach warten, bis der linke Hebel da ist - einbauen - Überraschung?
Danke im Voraus für Eure Unterstützung!
Viele Grüße vom Bert 😎
vor 17 Minuten schrieb EdelBert:
Nee, zumindest in der Serienausstattubg gibt es keine Relais, der Lichtschalter aschaltet direkt den vollen Lampenstrom, deshalb geht er ja auch so oft kaputt!
Die Lichthupe funktioniert deshalb, weil es ein anderer Kontakt im Sockel ist, der sitzt unten drin, der normale Kontakt sitzt oben im Drehkopf!
Du könntest auch den Lichtschalter mal öffnen wie auf dieser Seite beschrieben.
Da kann man dann direkt auf die Kontakte schauen. 😉
Dabei ist zu beachten daß dieses Öffnen bei älteren und neueren Schaltern unterschiedlich ist. Es gibt also 2 Versionen. Bei einer Version gibt es jenseits der letzten Lichtstellung noch eine weitere Stellung ohne Lichtfunktion in die die Kappe zum Abziehen gedreht werden muß. Bei der anderen Version wird die Kappe in der letzten Lichtstellung abgezogen und es gibt keine weitere Stellung. Wer diesen Unterschied nicht beachtet, also versucht weiterzudrehen wenn es keine weitere Stellung gibt oder in der falschen Stellung abzuziehen macht leicht den Schalter kaputt.
Deshalb würde ich mir solche Versuche gut überlegen, diese nicht leichtfertig empfehlen und ggf. besser der Smarteria überlassen.
    • Hallo zusammen,   ich fahre einen Smart 453 mit 90 PS und Twinamic, Baujahr 2016, 99.000km, zweite Batterie und bisher kein einziges Problem mit dem Fahrzeug gehabt.   Heute war ich bei ATU beim Ölwechsel. Es wurde noch ein Basischeck (Sichtprüfung) und ein Batteriecheck durchgeführt. Anscheinenauch in Ordnung, aber solle mal längere Strecke fahren.   Schlüssel bekommen, auf dem ATU Parkplatz das Auto angemacht und sofort mehrere Fehlermeldungen erhalten.   1. Regen- und Lichtsensor ohne Funktion 2. Störung Start Stopp 3. 12V Batterie Störung Werkstatt aufsuchen    Zusätzlich funktioniert Fernlicht nicht, Scheibenwischer und Start Stopp. Wischfunktion tut, aber der Scheibenwischer hört dann nicht mehr auf.    Habe es sofort angesprochen, Fehlerspeicher wurde ausgelesen, gefühlt alles war fehlerhaft. Dann Speicher gelöscht und erneut ausgelesen, sind noch paar Fehler vorhanden.  Da kurz vor Ladenschluss war und die Leute dort überfragt waren, hat man mir gesagt, ich solle am Montag wieder vorbeikommen.   Die haben jegliche Schuld von sich gewiesen und behauptet, das wäre jetzt halt in dem Moment dort passiert. Irgendwas mit der Batterie scheine nicht zu stimmen.   So ein Zufall gibt es nicht mal beim Eurojackpot.    Könnt ihr mir weiterhelfen? Was kann denn da passiert sein? Vielleicht beim Batteriecheck irgendwas?   Die eine genannte Sicherung aus einem ähnlichen Thread von maxpower habe ich mal angehängt.
