Katana1004
Funkschlüssel selbst überprüfen
kann ich die Funktion meines Funkschlüssels selbst überprüfen? Gibt es da, außer am Auto,  oder im sc Möglichkeiten??
Es gibt kleine Empfänger mit Frequenzzähler, mit denen kannst du feststellen, ob der Schlüssel sendet. Was er sendet und ob er überhaupt etwas sinnvolles sendet kannst du damit nicht feststellen.
Einer der Experten hier hat erklärt, sinngemäß, daß die Schlüssel auch immer einen korrekten Code senden wenn sie überhaupt senden. Daß ein Schlüssel sendet aber nicht anlernbar ist soll wohl nicht vorkommen.
vor 28 Minuten schrieb Katana1004:
Es gibt verschiedene Tester für IR und Funk die beim Testen die Frequenz anzeigen.
Ob das Datentelegramm dabei richtig ist, kann man aber nicht erkennen.
Danke, ich habe jetzt selbst die Lösung gefunden. KfzSchlüssel senden auf 433.92MHz. Schlüsselbatterie gewechselt, UKW-Funke eingestellt, Signal hörbar! -> Schlüssel sendet!
Wichtig: SSB einstellen!😊😊😊
bearbeitet von Katana1004
vor 5 Minuten schrieb Katana1004:
Dazu braucht man aber ein Funkgerät das auch SSB kann.
Da ist so ein Tester doch preisgünstiger.
FM geht auch-aber da brauchst Du dann ein gutes S-Meter! Am Empfänger! Da ist nichts hörbar, aber aus 1m zu Antenne ist die Signalstärke S9+!
Ich habe es am Yaesu FT-817 getestet!
Nixcom wollte sagen, man braucht überhaupt ein Funkgerät für 433 MHz.
