Scopion
Anlasser bekommt nur 5 Volt warumđŸ€”đŸ€”?
Empfohlene BeitrÀge
vor einer Stunde schrieb smart45005:
Hat nix mit Banane zu tun.
Jetzt nach ein bisschen Übung brauch ich von oben ca.4 h und ein Motivationsbierchen davor
Aber schau doch erstmal ab wo du keine 12V mehr hast
Die Werkstatt will sich ein KFZ Elektriker Ran holen đŸ˜±đŸ€” der dann auch nochmal 1000 € verlangt đŸ˜±đŸ€ŁđŸ€ŁđŸ€Ł
vor 16 Minuten schrieb Scopion:
Wahrlich ein vertrauenswĂŒrdiges Etablissement, das Du da hast. 🙄
Muss ich schon sagen!
vor 14 Minuten schrieb Scopion:
Ist das eine tatsÀchlich getroffene Aussage vom Meister der Werkstatt oder eine ironisch gemeinte Ansage von dir?
Falls dir das tatsĂ€chlich so mitgeteilt wurde, frage ich mich was die Typen fĂŒr Zeug rauchen oder ob die alle saufen?
Oder suchen die nur ahnungslose Kundschaft, die zu allem Ja und Amen sagen?
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Ein Motivationsbierchen ist immer gut, besser noch zwei
 bei der schei** Arbeit.
đŸșđŸșđŸș
Doch! -> Smart 42
vor 19 Minuten schrieb Ahnungslos:
Keineswegs vertrauenswĂŒrdig nur die einzigen hier im Umkreis von 100 km die sich an den Smart getrauen. Komm ja selbst nicht Mal in eine Selbsthilfe Werkstatt weil die Angst haben das der Smart von der BĂŒhne fliegt đŸ˜±đŸ€ŁđŸ€Ł
vor 9 Minuten schrieb SmartManI:
Ist eine Aussage der Werkstatt. Die suchen keine Kundschaft mehr weil er geschlossen ist und es nur so nebenbei macht noch
Ich hĂ€tte ja den Smart sofort wieder raus geholt nur will er mir den nicht raus geben ohne 500 € zu bezahlen.
vor 35 Minuten schrieb Scopion:
Wenn er den Smart so herrichtet, dass er fÀhrt, dann kannst du ihm die 500 bezahlen.
Da die Werkstatt offiziell nicht mehr offen hat und der Kerl offensichtlich schwarz arbeitet, wĂŒrde ich da ganz ein anderes Programm fahren.
So wie ich das sehe, gibt es dann auch keinen offiziellen Auftrag also ist die ZurĂŒckhaltung deines Eigentums eigentlich nicht rechtens.
Sag ihm das oder du zeigst den Kerl an.
Falls nicht
. dann wĂŒrde ich den ReserveschlĂŒssel nehmen, das A-Team rufen und den Smart befreien. 😉
bearbeitet von SmartManI
Doch! -> Smart 42
vor 1 Minute schrieb SmartManI:
Falls nicht
đŸ€ŁđŸ€ŁđŸ€Ł Leider ist kein ReserveschlĂŒssel vorhanden đŸ˜±đŸ˜­
vor 2 Minuten schrieb Scopion:
Lies nochmals oben, ich hatte noch ne ErgÀnzung geschrieben, die du noch nicht lesen konntest.
Doch! -> Smart 42
vor 7 Minuten schrieb SmartManI:
Falls nicht
Diese Überlegung war auch mein Gedanke đŸ˜±đŸ‘
So jetzt hat mich die Werkstatt angerufen und mitgeteilt das der Fehler wohl in der Zentralen Elektrikbox unterm Fahrersitz liegt. Da soll wohl die Platine verrostet sein. Da ich ja noch ein Schlacht Smarties habe kann ich die bestimmt von da ausbauen oder?
Es ist das gleiche Modell mit gleicher Motorisierung nur halt von BJ 99
vor 19 Minuten schrieb Scopion:
Das ist keine zentrale Elektronikbox, sondern lediglich eine schnöde Relaisbox!
Elektronik ist auf diesem Ding relativ wenig zu finden, wenn man mal von ein paar Dioden absieht!
Die Zentrale Elektronikbox sitzt ja zusammen mit den Sicherungen unter dem Lenkrad im Fahrerfußraum, das wird als Zentralelektrik bezeichnet!
Allerdings ist es zutreffend, daß das Signal fĂŒr die Ansteuerung des Anlassers darĂŒber lĂ€uft und von einem der Relais geschaltet wird.
Ich halt es in der Regel nicht fĂŒr sinnvoll, Teile zu tauschen, bevor man gemessen hat und sicher ist, daß eine Komponente konkret dafĂŒr zustĂ€ndig ist, wenn Du allerdings eine Relaisbox in Reserve hast, dann könnte man die durchaus austauschen, das sollte ja kein großes Problem sein.
Daß die Relaisbox, die ja genialerweise am Grunde des Pools sitzt, fĂŒr KorrosionsschĂ€den nach WassereinbrĂŒchen anfĂ€llig ist, das ist ja schon aufgrund des exponierten Einbauplatzes kein großes Geheimnis mehr.
Die Korrosion bezieht sich ĂŒbrigens auch auf die drei Stecker dieser Relaisbox, von daher sollten die auch auf jeden Fall gereinigt und konserviert werden mit den entsprechenden Mittelchen in der Hoffnung, daß die noch keinen bleibenden Schaden abgekriegt haben!
Wenn es dann mal so aussieht wie auf dem unten stehenden Bild, dann braucht man sich allerdings auch keine ĂŒbertriebenen Hoffnungen mehr machen!  😉
vor 58 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ja die meinte ich ja auch đŸ€ŁđŸ€Ł das mit dem Stecker ist ja dann unmittelbar zusammenhĂ€ngend
Dann gib denen eine andere Relaisbox aus Deinem Schlachtsmart, mal sehen, mit was fĂŒr einer abenteuerlichen Story sie dann daher kommen, wenn es anschließend immer noch nicht funktioniert. 😉
Und, ganz wichtig, nie die Hoffnung aufgeben. 🙂
Er hat ja auch Elektrik geschrieben und nicht Elektronik. Und Elektrik ist da sehr wohl zu finden.
vor 26 Minuten schrieb Funman:
Dann spreche ich zukĂŒnftig auch statt von der "Relaisbox" auch nur noch von der "zentralen Elektrikbox", wenn das selbsterklĂ€render ist! â˜ș
Am 23.10.2024 um 20:40 schrieb Ahnungslos:
Hab ich gemacht, springt an lÀsst sich aber nicht schalten weil das Getriebe gesperrt ist.
Ich muss dazu sagen das die Relaisbox aus dem Schlachter eine ist fĂŒr ohne Klima also die 2350V005 in meinem war eine mit 3027V006 drin. Da sind die Sicherungen alle sehr start korrodiert. Ich werde da die Sicherungen wechseln und die Kontakte Mal reinigen.
Bitte Mal schreiben ob das relevant ist mit Klima und ohne klima
So die "Werkstatt" gibt auf. Der sogenannte Elektriker findet auch den Fehler nicht. Kein Wunder der hat ja nicht mal mitbekommen das die Sicherungen in der Box korrodiert sind obwohl er die Box auf hatte. Ich hab neue Sicherungen rein gemacht, die Kontakte ein wenig abgeschmiĂ©rgelt und schon startet der Motor. Jetzt soll er wohl den Fehler 22 anzeigen. Geht auch nur der RĂŒckwĂ€rtsgang rein die anderen nicht. Und ich sagte noch das er das Kabel durchprĂŒfen soll đŸ«ŁđŸ«ŁđŸ«Ł
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch fĂŒr den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung fĂŒr einen CDI möglich, wenn zusĂ€tzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefĂŒgt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollstĂ€ndigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money
    • BeitrĂ€ge insgesamt
      1.610.345
