Smartyyy
Cabrio-Heckscheibe-Winterupdate.
Per meiner Definition würdest Du in einer solchen Rolle ein unkalkulierbares Risiko für andere darstellen. 🙄
By the way, weisst Du schon, welchen Riemen Du benötigst?
Würde mich sehr wundern! 😉
vor 14 Stunden schrieb Ahnungslos:
Die Riemen will ich heute recherchieren. Habe leider als selbstständiger Steuerzahler auch noch anderes zu tun, als Smart-Spielereien....das muß so nebenbei laufen, nicht als Lebensaufgabe...;)
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
