Es ist ein Smart mit BMW identitätskrise:classic_laugh: . Bilder anbei. Er hat ca. 98000 gelaufen. Der Motor dreht klingt aber fürchterlich. Ansonsten ist er in einer guten Verfassung, bräuchte nur einmal neue Reifen. Tüv ist 07/2024 abgelaufen. Preis 300vb einfach hier per PM melden.
vor einer Stunde schrieb PrinzPie:
Hat der einen Elektromotor, oder was?
Ne der hat den kleinesten benziner. Der dreht wenn man ihn starten will. Klingt aber Grausam (so ein Quietschen)
Lichtmaschine dreht aber mit? Die klemmt gerne mal,dann quietscht der Riemen...
Das wäre im bereich des möglichen. Der Smart lief auch einmal kurz. Ging dann aber aus vllt ist das ja dadurch. Dachte jetzt da der 0.6l eh den ruf hat bei 100000 durch zu sein, das es den motor gekostet hat
Feste Lima (Lichtmaschine) hier suchen. Die absolut simpelste Methode die bei mir mal half, Rückwärtsgang einlegen und mit Zwei Leuten die Karre vor und zurück schaukeln.
Der Motor quietscht nicht. Das ist doch wieder der Limariemen. Die Lima ist festgerostet. Läßt sich meistens mit einem gekröpften Ringschlüssel wieder gängig machen.
Die Besitzerin hat auch kein großes Interesse mehr ihn mehr zu besitzen. Und es ist auch besser (u 70) wenn sie nicht mehr Auto fährt.
bearbeitet von PrinzPie
Eventuell selber behalten, frisst kaum Brot 🍞
Er braucht leider auch sein Plätzchen. Zwar nicht viel aber zuviel für mich. Zumal ich auch keine Möglichkeiten hab die Lima zu tauschen.
Hab schon drei und außerdem hat er das falsche Dach.
Tauschen ist eventuell nicht nötig. Mitm Ringschlüssel lassen die sich oft frei Drehen. Laufendes Auto für billig geht besser Weg.
Panoramadach ist also nicht so deins? (Ich sehs cabrios) muss mal gucken wie ich da dran komme, hab nur 2 Unterstellböcke und 2 wagen heber. Vllt bekomme ich die repariert dann würde ihm nur tüv fehlen
In der Regel ist das auch nicht nötig.
Wagenheber und Bock, Rad hinten rechts weg und gut.
Richtig, Panoramadach reicht nicht für frische Luft 😉
bearbeitet von MBNalbach
Er wird so verkauft wie er da steht. Kann ja der Käufer tauschen bzw reparieren. Mit der Diagnose startet nicht wegen fester Lima
Wurde schon gesagt, wo das gute Stück steht? Oder hab ich das überlesen? Zwischen 2x 800 Km Fahrt und kurz ins Nachbardorf ist schon ein Unterschied.
Ich sehe gerade, offenbar in Trier. Wenn er denn dort steht wo er zugelassen ist.
TR ist Trier für mich nicht erade um die Ecke abe ne Reise wert.
vor 1 Stunde schrieb PrinzPie:
Thema geschlossen, kann gelöscht werden
Und was wurde nun gemacht?
Rückmeldung wäre schön.
bearbeitet von nixcom
    • Ich berichte mal, nachdem ich mir damals das "CCLIFE 2L Bremsenentlüftungsgerät" zugelegt und damit vor kurzem die Bremsflüssigkeit gewechselt habe. Vorweg: Es hat einwandfrei funktioniert!   Nach dem Erhalt des Gerätes, habe ich es zuerst auf Dichtheit (ohne Flüssigkeit) überprüft, indem ich alles verschraubt, das Schlauchende mit der Hand zugehalten und schließlich gepumpt habe. Es macht auch Sinn zu überprüfen, ob es innen Verunreinigungen gibt. Da jedoch in einigen Rezensionen zu diesem und ähnlichen Modellen der mitgelieferte Entlüfterstutzen für den Ausgleichsbehälter aufgrund von Undichtigkeit bemängelt wurde, wollte ich kein Risiko eingehen und habe den ATE Entlüfterstutzen 03.9302-0702.2 gekauft - der von der Fa. Manotec war auch in die engere Auswahl gerückt, ausschlaggebend war am Ende nur der Name. Die mitgelieferte Auffangflasche ist aus mehreren Gründen leider nicht ganz optimal: -Der Schlauch ist etwas zu kurz. -Kein Entlüftungsloch. Dieses habe ich am Verschluss selbst gebohrt. -Keine Skala. Diese habe ich mit Edding ergänzt.   Entlüftet habe ich mit 1,2 bar und nachgepumpt als ich mit der Hinterachse fertig war. Bevor ich das 1. Bremsentlüftungsventil (hinten rechts) geöffnet habe, habe ich 1 - 2 Minuten gewartet, um zu sehen, ob das Gerät den Druck halten kann. Gereinigt habe ich am Ende das Gerät und Zubehör mit Wasser (das Geräteinnere und den Entlüfterstutzen mit gefiltertem Wasser), trocknen lassen und verstaut.   Gedanke: Vermutlich funktioniert das Ganze auch, indem man das Gerät nicht befüllt und nur zum Bereitstellen des gewünschten Luftdrucks nutzt. Man nimmt also zuerst, z.B. mit einem Absaugbalg, alte Bremsflüssigkeit aus dem Ausgleichsbehälter, füllt neue Bremsflüssigkeit darin ein, montiert alles, baut den gewünschten Druck auf und legt mit dem Entlüften los. Der Vorteil wäre, dass das Geräteinnere sauber bleiben dürfte, der Nachteil könnte aber sein, dass man zwischenzeitlich das Gerät demontieren muss, um neue Flüssigkeit in den Ausgleichsbehälter zu geben.
