Maikes
Schrauben für Armaturenbrett / Drehzahlmesser und Uhr
Erstes Upgrade ist gerade eingetroffen. Bevor ich es installiere brauche ich noch Schrauben.
Welche brauche ich, Metrisch oder freestyle via Holzschraube ins Armaturenbrett jagen?
Kosten 45€ das Set, wer noch auch welche braucht, ich habe meine bei dem gekauft.
(Link unten)
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-450-uhren-drehzahlmesser/2834515976-223-4892?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
vor 24 Minuten schrieb Maikes:
In diesem Beitrag sind auf einem Bild weiter unten die benötigten Schrauben zu sehen. 🙂
Wenn Du die Mittelinsel raus hebelst, das geht ja in ein paar Sekunden, dann kannst Du auch eine der Schrauben als Muster nehmen, mit denen der Rahmen um die Insel auf das Armaturenbrett geschraubt ist.  😉
Anleitungen Smart 450!
Unter anderem ist dort auch die Einbauanleitung für die Zusatzinstrumente enthalten.
Gibt es auch hier im Forum in diesem Beitrag, da der User möma hier früher auch gepostet hat!
Und falls Du den Stecker für den Uhrenanschluss an der Sicherheitsinsel nicht finden solltest, dann solltest Du Dir mal den diesen Beitrag der Schnitzelesserin Miriam zu Gemüte führen! 😉
Wir haben hier im Forum doch einige Schrotter, die smarties zerlegen. Die sollten Dich mit originalen Schrauben zuwerfen können.
Gruß, M.
Im Prinzip Holzschrauben ohne Spitze. Da werde ich morgen sicher was im Lager finden. Mal sehen ob die Löcher schon im Armaturenbrett sind oder das welche gebohrt werden müssen.
Als ehemaliger Zimmermann habe ich üblicherweise nichts unter 150mm langen Schrauben. 😅
vor 7 Minuten schrieb Maikes:
Die vorgebohrten Löcher sind bereits vorhanden!  😉
Also Nieten rein pressen. 🤣
War mir fast schon klar um in der Produktion/Montage des Smart Zeit zu sparen und das bei jedem Wagen alle Anzeigen exakt an der gleichen Stelle sind.
vor 4 Minuten schrieb Maikes:
Also die Vorstandsvorsitzenden von MB passen da nicht rein.
So viel Platz ist dann doch nicht im Armaturenbrett! 😉
    • Auch der 450er Smart ab 2003 mit SAM hatte keine Relais mehr für den Blinker, siehe diese Seite! Nur ein Smart bis Ende 2002 mit ZEE als Zentralelektrik hatte Relais drin, siehe jene Seite! 😉   Du solltest mal die Anschlüsse am Stecker N11-8 und N11-9 etwas genauer anschauen, ob dort Rückstände von Feuchtigkeit zu sehen sind, siehe diese Liste! Dort befinden sich nämlich die Signaleingänge und die werden nämlich ganz gerne mal durch eindringendes Wasser in Mitleidenschaft gezogen! 😒   In jener Liste findest Du noch die Steckerbelegung der Schalterleiste! 🙂
